希尔思 DS 300 多通道显示器和数据记录器
◆ 可安装在墙壁或面板上 ◆ 通用电源 100…240 VAC ◆ 宽屏图形显示 ◆ 两个继电器 (240 VAC, 3A) ◆ 4 … 20 mA 输出 ◆ 最多可支持4个传感器输入 ◆ 可设置警报器 ◆ 可选件: 数据记录器 用于CSBus或者Modbus 以太网的RS-485 接口
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:希尔思
DS 300是一种工业用多功能测量仪器。主机包括一个图形液晶显示器、两个继电器输出、面板式/挂墙安装外壳上的USB接口。可根据客户的特殊要求,采用各种可选项来配置DS 300。这些可选项包括:数据记录、用于Modbus或CSBus的RS-485接口、以太网(Ethernet)、希尔思流量和露点传感器输入、过程信号 (0-1V, 0-10V, 0-20 mA, 4-20mA) 以及温度传感器 (热电偶, Pt100, Pt1000) 输入。
技术参数:
外壳
尺寸: 118 x 115 x 93 mm
面板尺寸: 92 x 92
保护等级: IP65
电源
100...240 VAC, 50-60 Hz, 10 VA
接口
通过USB 与电脑连接
警报输出
两个继电器输出, 230 VAC, 3 A
环境温度
0 ... 50 ºC
传感器输入
(通道数)A: 两个SDI通道:
FA 300, FA 4XX
VA 300, VA 4X0
B: 两个模拟通道:
0-1V, 0-10V
0-20 mA, 4-20 mA
热电偶
Pt100/Pt1000
精度1)
露点: 见传感器技术参数
流量: 见传感器技术参数
-20 mA: 0.01 mA
0-10 V: 0.01 V
Pt100: 0.2 ºC
Pt1000: 0.2 ºC
模拟输出
来自传感器的4-20 mA 和脉冲信号可在机背插座获取
数据记录器
最多可存储1,000, 000 个数值
RS-485
可将最多32台DS 300串联起来并连接到电脑,DS300支持Modbus\CSBus
1) 不包含传感器的精度
应用:
露点显示 固定式流量装置
订货号 | 名称 |
0554 0012 | CSBus/Profibus 网关,轨道式安装 |
0554 0010 | CSBus/以太网网关,挂墙式安装,包括CS-Bus软件 |
0554 0013 | Modbus/以太网网关 |
0553 0120 | 以太网电缆线 |
0553 0121 | 安装到DS 300挂墙式外壳上的以太网电缆线 |
0554 0011 | RS-485转发器,帽式导轨安装 |
0554 0006 | 网关电源 |
0554 7010 | 用于DS 300的CS-Soft+DS 300配置软件,包括USB数据线 |
0554 7015 | 用于DS 300的CS-Bus+DS 300配置软件,包括RS-485/USB转换器 |
0990 0010 | 即插即用选项:将连线全部接好,并根据您的订单配置好显示仪 (带5米传感器连接线和电源插头) |
希尔思仪表压力传感器操作手册
希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪
希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P
希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪
压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体
