希尔思 PC 312 压缩空气颗粒计数器
◆ 利用6mm快速接头与压缩空气轻松连接 ◆ 可固定安装,亦可当做便携式仪表使用 ◆ 颗粒尺寸:0.3 μm和0.5μ m ◆ 在线显示 ◆ 内部集成数据记录器 ◆ 两个继电器输出(240VAC,3A) ◆ 依据ISO-8573-4进行测量 可选项 ◆ 用于CSBus或Modbus的RS-485接口 ◆ 以太网(Ethernet) ◆ 希尔思流量和露点传感器输入
产品分类:品牌:
希尔思
PC 312是新一代的激光颗粒计数器,为优化压缩空气或压缩气体系统提供依据。本着品质第一和满足客户需求的原则,该设备可每周连续7天,每天连续24小时工作。对于0.3 μm颗粒的测量灵敏度,PC 312达到了ISO 8573-4压缩空气标准所规定的需求。显示的测量值代表每立方米压缩气体中的颗粒数,该测量值每分钟更新一次。
内部集成的数据记录器可以长期监测并记录测量数据,最多可记录1,000,000个数值。记录数据可通过集成的USB端口或通过可选的以太网(Ethernet)或RS-485接口传输到个人电脑上。针对数据分析和报表生成,CS-Soft软件可提供最新的图形工具,产生精准的报表。为了进行长期监测和颗粒数超标时尽早给出指示,2个报警器可以自由配置,可以选择灯光指示和/或2个继电器输出激活警报器。该激光颗粒计数器可自我监测并通过LED灯光来表示服务请求。
技术参数:
通道
2 通道: 0.3 μm 和0.5 μm
计数效能
50% @ 0.3 μm(符合JIS标准)
系统压力
0.2 ... 0.8 MPa
外壳尺寸
300 x 230 x 130 mm
电源
100 ... 240 VAC, 50-60 Hz / 10 VA
接口
标准: USB
可选: RS-485
Modbus
Ethernet
警报输出
两个继电器, 230 VAC, 3 A
环境温度
10 ... 40 ºC
20 ... 95 % rH
校准
NIST跟踪
连接
6 mm 快速接头
数据记录器
多达1,000,000 测量值
重量
2.4 kg
订货号 | 名称 |
0601 0312 | PC 312 激光颗粒计数器,带显示,可马上使用,挂墙式安装 |
0554 0312 | 零点计数过滤器,用于计数器检查 |
A1030 | 两个输入通道,适用于希尔思流量/露点传感器 |
A1031 | 两个输入通道,适用于希尔思流量/露点传感器+RS 485(CSBus/Modbus) |
A1032 | RS-485(CSBus/Modbus),无附加的输入通道 |
A1034 | 两个输入通道,适用于希尔思流量/露点传感器+以太网(Ethernet) |
0554 7010 | 用于DS 300的CS-Soft+DS 300配置软件,包含USB数据线 |
0554 7015 | CS-Bus软件+DS 300配置软件,包含RS-485/USB转换器 |
0990 0010 | 即插即用选项:将联系全部接好(带5米传感器连接线和电源插头),并根据您的订单 配置好显示仪。 (只有订购了A1030时才需要) |
3200 0312 | 激光颗粒计数器PC 312校准 |
希尔思仪表压力传感器操作手册
希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪
希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P
希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪
压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体
