SEW辊道电机
2009/12/4 17:11:56
SEW辊道电机是为了适应冶金、钢铁等行业特殊工况的需要,根据DIN标准及SEW工厂标准开发的专用辊道电机。
产品分类:电机
品牌:SEW
特点
·起动转矩≥2.5倍额定转矩,最大转矩可以达到额定转矩的3.5倍以上
·过载时间长,耐冲击能力强
·与变频器配合使用时,能频繁起制动达600c/h
·变频范围宽,50Hz以下恒转矩运行,50Hz以上恒功率运行
·电机基准工作制S1,当采用变频器控制时也可适用于S2-S9工作制
·可以安装编码器实现闭环控制
·电机法兰材质为高强度铸铁材料
功率范围 |
1.5kW-55 kW
额定频率 | 50Hz |
额定电压 |
Y 接 380V
电机极数 | 4 极、 6 极 |
防护等级 | IP55 、 IP56 |
绝缘等级 | F 级、 H 级 |
冷却方式 | IC411 、 IC410 、 IC416 |
热保护 |
TF ( PTC 热敏电阻)、 TH (双金属开关)
附件 | 编码器、强冷风扇等。 |
SEW 具有标准减速箱的伺服减速机
SEW 带有低齿隙的斜齿轮-伞齿轮减速箱的伺服电机
SEW减速器电机中文手册
SEW交流制动电机
SEW小型减速电机
