keller 22M/S系列压力变送器
瑞士keller压力变送器,以高稳定性,高精度而闻名于世,是世界扩散硅领域的领导者。keller的22M/S系列压力变送器大量的用在空调系统,汽车等行业,属于性价比非常高的OEM产品。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:科勒尔
压阻式压力变送器
大量/低成本/汽车和工业应用
22系列压力变送器为中等或大量需求压力变送器的客户提供了可靠而经济的大规模生产解决方案。利用KELLER的自动焊接生产线,这项新技术实现了压力接口的无缝结构,而不需要内部密封或者O型圈,从而保证了大量和低成本。在黄铜传感器22M中,钢衬套和镍膜片被焊接到一个黄铜壳体内,而在钢传感器22S中,所有的部件都是不锈钢(AISI 316L),玻璃贯通支架和硅传感器被焊接到钢衬套后注入硅油。
电路板与Packard插座相配,电磁兼容防护元件被安装在插座一侧,放大器被安装在传感器一侧。灵活的电路印刷系统(TAB)将传感器和电子部分相连。这种变送器被设计成具有良好抗电磁干扰能力,允许在大的温度范围内使用,特别适用于汽车、水处理和制冷控制等应用.
技术参数 压力范围
PAA-22M/PAA-22S 5 10 20 30 bar
PA-22M/PA-22S 5 10 20 30 50 100 200 250 bar
过压 15 30 60 90 150 250 300 300 bar
PAA:绝压,零点在真空 PA:密封表压,零点在标准大气压
供电 5V±0.25V
输出 0.5...4.5比例输出
精度(温度补偿范围) ±1%FS(0...50℃)
±2%FS(0...80℃)
±4%FS(-40...125℃)
绝缘@50V ≥10MΩ
振动/冲击 10g/5...2000Hz,axes X/Y/Z /20g sine 11ms
响应时间 0...99%<10msec
过程接头 3/8″-24 UNF-2A(含O型圈*),7/16″UNF(内螺纹)
G1/4″(含O型圈*)
EMC(电磁兼容性) EN61000-6-1...4/EN61326-2-3
认证 E4-110R-000036、E4-10R-020927
(只针对PA-22M,80703.15,比例输出,3/8″-24UNF-2A)
防护等级 IP67
重量 约40g
可选择 中间压力范围、客户订制的壳体、带电缆的配对接头。
具体参数请查看keller数据表,以上所有数据来源于瑞士keller上海代表处
keller DCX-22液位记录仪
keller 27W液位变送器
keller 21Y压力变送器
keller 23/25系列压力变送器
瑞士keller PD-39X 差压变送器
