产品选型
keller DCX-22液位记录仪
keller DCX-22液位记录仪
瑞士keller的DCX-22系列液位记录仪产品在海测,内陆湖泊水位变化,水文,地下水监控等方面有着广泛的应用。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 液位开关
品牌:
科勒尔
全自动水位仪
100%防水
DCX-22是一个全自动的,由电池供电,不锈钢制造的用于长时间记录水位和温度信息的装置,有两种型号可供选择。
DCX-22 这种传感器,为了保证潜水作业,电子部分和电池均被安装在一个密封的不锈钢管中。如果要从中读出数据,DCX-22必须从水中取出,摘掉使用O型密封圈的盖子,从而连接数据接口。
DCX-22采用了绝压压力传感器,在浅水深度测量中,必须要考虑大气压变化的影响。我们推荐您使用第二个记录仪DCX-22(BARO),放在水面,用来测量大气压。通过PC对两个压力的分别计算,水位会被利用压力差算出来。
DCX-22 SG/VG 这种传感器连接了防水电缆,一直通到水面上的可读出数据的接口。这个设计方便了安装在固定位置时数据的读出。DCX-22 SG/VG 在读出数据时不需要从水封管道上移除。DCX-22 SG/VG 提供了直径2″的固定板,这样就可以安装在水封管道的上方而不会掉下来。可以选择密封表压SG,或者通气表压VG。在VG系列传感器中电缆上有通气管,通气孔被透气的CORE-TEX薄膜保护着。
在电子方面,DCX-22应用了最先进的微处理器技术,从而保证了无论在深水还是在浅水,输出的压力和温度信号都有高的精度和分辨率。测量数据通过压力传感器对所有的线性和温度误差的进行了数字补偿。而非易失性的存储,保证了数据信息的高度安全性。
电子部分被安装在钻孔的头部,这样可以方便数据信息的下载。一个装在电器外壳头部的密封电缆连接了一个液位传感器(直径22MM),安装快捷方便,可适应多种尺寸的固定器具,适合不同生产厂家生产的盖罩锁定系列,这保证了该系列相对于传统安装系统来说,有更低的安装成本。
标准化设计提供了两种可供用户选择的数据采集模式。在使用标准的设计的情况下,用户的数据采集需要去现场,通过数据电缆来下载数据。另外一种GSM-2系列允许用户在远程采集数据和重新设置参数。数据信息可以通过SMS短信传送给任何手机。
具体参数请查看keller数据表,以上所有数据来源于瑞士keller上海代表处
keller 27W液位变送器
keller 22M/S系列压力变送器
keller 21Y压力变送器
keller 23/25系列压力变送器
瑞士keller PD-39X 差压变送器
