产品选型
霍尼韦尔 VISTA多功能控制主机
霍尼韦尔 VISTA多功能控制主机
霍尼韦尔 VISTA控制主机包括VISTA-120、VISTA-250BP、VISTA-20P、VISTA-10P。
产品分类:
机器视觉 其它
品牌:
霍尼韦尔
VISTA-120
描述
VISTA—l 20/250是一款先进的多功能控制主机,它可分为8个子系统,同时使用常规四线,总线和无线防区(总共128/250个防区),还可通过可编程继电器控制电器或联动CCTV,并可通过电话遥控主机和控制继电器。
防区特性:
▪9个基本防区,3个键盘紧急按键防区,还有胁持防区
▪防区9可设置响应时间为1 0毫秒或350毫秒
▪可通过无线或总线方式,将防区扩展到1 28个
控制特性:
▪可以划分为8个独立子系统及3个公共子系统,可当作8台独立主机使用
▪可选择使用4 1 46布/撤防开关锁或无线按钮控制
▪支持4286模块通过电话监控主机
▪224/1000条事件记录,可通过遥控编程下载或直接从键盘上查看
▪支持150/250个分为7个级别的用户密码
▪可设置出入及周边防区门铃警示
▪留守及快速布防时自动旁路内部失效防区
输出特性:
▪内置拨号器,报警时自动拨号报告
▪RS-232
▪TCP/IP
通讯协议:
▪ADEMCO 3 1/4 1/4 2
▪ADEMCO 4 2 Express
▪ADEMC0 CONTACT I D
▪RADIONlCS/SESCOA 3 1/4 1/4 2
电气特性:
▪7AH可充电后备电池,12VD(:
▪1 6. 5 VAC,25VA变压器
输出:
▪警号电流:2Amps,12 VDC
▪750mA辅助电流,12VDC
▪最大支持96路继电器输出
遥控编程:
▪使用COMPASS(wlNDOWS版)软件对主机进行遥控编程
门禁控制:
▪主机内置有键盘控制门禁功能,新版本主机直接支持8/15个Vista—Key感应卡读卡器门禁模块
先进时序:
▪实时时钟控制
应用场合
机场、医院、博物馆、大中院校、大型百货公司、写字楼、
政府机关、监狱等大型集中监控场所
VISTA-250BP
描述
防区特性:
控制特性:
▪支持4286模块通过电话监控主机
▪可设置出入及周边防区门铃警示
▪留守及快速布防时自动旁路内部失效防区
输出特性:
▪内置拨号器,报警时自动拨号报告
▪RS-232
▪TCP/IP
通讯协议:
▪ADEMCO 3 1/4 1/4 2
▪ADEMCO 4 2 Express
▪ADEMC0 CONTACT I D
电气特性:
▪7AH可充电后备电池,12VD(:
▪1 6. 5 VAC,25VA变压器
输出:
▪警号电流:2Amps,12 VDC
▪750mA辅助电流,12VDC
▪最大支持96路继电器输出
遥控编程:
门禁控制:
先进时序:
▪实时时钟控制
应用场合
政府机关、监狱等大型集中监控场所
VISTA-20P
描述
防区特性
▪8个基本接线防区(利用防区加倍可达15个),所有防区均有末端电阻监控
▪防区加倍功能
▪防区响应速度可选择10、350、700毫秒
▪通过4219、4229、5800等有线、无线设备可以扩充到48个防区,外加16个无线按钮
▪全新的自定义防区
控制特性
▪两个子系统、一个公共子系统
▪48个用户密码
▪无线按钮
▪通过4286利用电话远程控制
▪自动布撤/防功能、驱动继电器等
输出功能
▪内置2个触发器
▪可扩充到16个继电器
▪12个防区列表
▪警号输出
通讯协议
▪ADEMCO 3 1/4 1/4 2
▪ADEMCO 4 2 Express
▪ADEMCO CONTACT lD
输出
▪警号电流:2Amps,1 2VDC
▪辅助电源输出:12VDC/700mA
▪100条事件记录
▪内置电话线检测
遥控编程
▪可通过COMPASS软件对主机遥控编程
尺寸规格
▪318W x 368H x 76D mm
 VISTA-10P
描述
防区特性
▪6个基本接线防区,所有防区均有末端电阻监控
▪防区响应速度可选择10、350、700亳秒
▪通过5800系列无线设备可以扩充到22个防区、另加8个无线按钮
▪全新的自定义防区
控制特性
▪16个用户密码
▪无线按钮
▪通过4286利用电话远程控制
▪自动布/撤防功能、驱动继电器等
输出功能
▪内置2个触发器
▪可扩充到4个继电器
▪8个防区列表
▪警号输出
通讯协议
▪ADEMCO 3 1/4 1/4 2
▪ADEMCO 4 2 Express
▪ADEMCO CONTACT lD
▪RADlONlCS/SESCOA 3 1/4 1/4 2
输出
▪警号电流:2Amps,12VDC
▪辅助电源输出:1 2VDC/700rnA
▪32条事件记录
遥控编程
尺寸规格
▪318Wx368 H x 76Dmm
霍尼韦尔 VISTA 2300报警键盘
霍尼韦尔 NStar门禁控制软件
霍尼韦尔 Vista 系列摄像机
霍尼韦尔 Star系列门禁控制器
霍尼韦尔 HS-4000家庭报警主机
