产品选型
霍尼韦尔 Star系列门禁控制器
霍尼韦尔 Star系列门禁控制器
NexSentry STAR I 控制器重新定义了门禁控制器的概念——采用创新的表面贴装工艺。STAR I 控制器利用数字技术将更强的功能集成在一块单板上。
产品分类:
专用产品 楼宇自控 门禁设备
品牌:
霍尼韦尔
描述
先进的门禁控制器
        NexSentry  STAR I 控制器重新定义了门禁控制器的概念——采用创新的表面贴装工艺。STAR I 控制器利用数字技术将更强的功能集成在一块单板上。简易安装、模块化结构、经济的价格使NexSentry STAR I 成为适合各种应用环境的门禁控制解决方案。  内建32位INTEL 微处理器芯片,控制器为多达8个门提供快速、 精确的控制。 其他先进的性能包括:可增加门数量、 支持50000个持卡人、每个持卡人有独立的PIN 密码、可分配的门锁继电器、板上16个输入/4个输出(MIRO)、内建电池充电电路、板上支持2个韦根接口和可选配的以太网接口。
更换芯片、简易升级
        NexSentry STAR I 的模块化结构为定制安全可靠的门禁控制方案提供各种灵活的系统设计。通过更换芯片即可将2门的控制系统升级4门或8门,还可增加韦根接口、RS485 通讯和其他先进的功能,支持感应卡、磁条卡、键盘、生物识别技术、智能卡和其他读卡技术(如韦根),为用户的应用提供更多的选择和方便。使用输入输出模块(MIRO), 每个控制器可监控32个输入和16个输出点。内建的通用韦根接口,可接入2个支持韦根协议的读卡器,使用通用韦根接口转换器(WIRO 4/8/4),还可增加四个韦根接口,以及8个监控输入点和4个输出点;这样,不更换原有系统的读卡器和卡片,不必重新布线,即可升级到更先进的NexWatch 门禁控制系统。内建以太网接口,可选装Micro CoBox 以太网适配器,通过网络实现门禁系统连接。
安装容易
        Star 控制器系统最大限度减少了安装的时间和费用。 波特率和设备地址通过板上的开关来设置,无须使用电脑或超级终端程序。采用RS-485 总线通信方式, 保证数据的可靠传输并大大降低了门禁系统安装的费用和难度。主机和控制器之间通讯距离可达1200米;控制器与输入输出模块(MIROS)、韦根接口转换器(WIU)、读卡器之间的通讯距离也为1200米。内建的充电电路支持通用的电源和充电电池。NexSentry Star 控制器以经济的价格将多种技术应用于先进的门禁系统中。
系统特点
>完全集成的门禁系统
>基本的2门系统只需更换一个简单的芯片即可升级到8门系统
>内核INTEL32位微处理器,采用先进的数字处理技术,提供更快速反应的工业级门禁系统
>支持多种门禁技术
 数字感应卡         磁卡
 智能卡             键盘
 生物识别技术
>板上集成输入输出模块MIRO16/4
>增加MIRO模块,可监视32路输入,控制16路输出。
>模块化MIRO更易于扩展
 MIRO16/8、32/0、4/2、WIRO4/8/4
>开关设置波特率和地址,更易于安装
>卡片容量50000张
>S-NET设备使用双绞线连接
>板上两个韦根借口,可通过外加韦根接口模块进行扩充
>模块化结构使升级更简单
>独立的PIN密码
>符合UL-294标准
>通过“宽容”实现硬/软防反传
>从超级终端或主机手动控制开锁/闭锁
>正常锁门或反锁操作
>具有打印机接口
>内置充电电路,降低电源成本
>主机通讯
 RS232             RS485
 拨号              以太网
霍尼韦尔 VISTA 2300报警键盘
霍尼韦尔 VISTA多功能控制主机
霍尼韦尔 NStar门禁控制软件
霍尼韦尔 Vista 系列摄像机
霍尼韦尔 HS-4000家庭报警主机
