合信CPU224+,24点 数字量,继电器输出模块
2011/6/24 11:42:04
本机集成2个通讯口,其中1个PPI,1个自由通信口(FPORT),内部集成MODBUS等通信协议,14DI/10DO共24个数字量I/O,程序空间16KB,数据空间108KB,6个独立的30KHz高速计数器,2路独立20KHz高速脉冲输出。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 数字(离散)量输出模块
品牌:合信
订货数据
规格参数 订货号
TrustPLC CTSC-200 CPU224+,220VAC电源,14DI×24VDC,10DO×Relay CTS7 214-1BD33-0X24
性能参数
物理特性 尺寸(宽×高×深) 137×80×62mm 功耗 7W 存储器特性 程序存储器 基本12KB,可扩展至16KB
数据存储器 基本8K,可扩展至108KB
超级电容 约112小时(典型值)
外接电池(可选)
约200天(典型值)
常规特性 定时器总数
1ms
10ms
100ms
256
4
16
236
计数器总数 256(由超级电容备份) 内存存贮器位 256(由超级电容备份) 内存存贮器位掉电保持 112 时间中断 2×1ms分辨率 边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿 模拟电位器 2个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.15µs 浮点运算执行时间 8µs 时钟 内置 定时器总数
+5V
24V
660mA
280mA
集成的通信功能 通讯接口 2个通信口,PORT0:PPI,RS485电平,FPROT:自由通讯口,RS485和RS232两种电平 PPI波特率 9.6, 19.2和187.5k 自由口波特率 1.2kbaud 至 115.2k 每段最大电缆长度
使用隔离中继器
未使用隔离中继器
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
50米
最大站点数 每段32个站,每个网络126个站 最大主站数 32 点到点(PPI主站模式) 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 I/O特性 本机数字量输入点数 14 输入类型 漏型/源型 本机数字量输出点数 10 输出类型 继电器,干触点 数字I/O映象区 256(128输入/128输出) 模拟I/O映象区 64(32输入/32输出) 允许最大扩展I/O模块数 7 最大数字量I/O点数 230
最大模拟量I/O点数 56AI/28DO
脉冲捕捉输入 14 高速计数器
总数
单相计数器
两相计数器
6
6×30KHz
4×20KHz
数字量输入特性 本机集成数字量输入点数 14 输入类型 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) 额定电压 24V DC 最大持续允许电压 30V DC 逻辑1信号 ( 最小)
逻辑0信号 ( 最大)18 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组有
500V AC,1分钟
见接线图同时接通的输入 14 最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入)数字量输出特性 本机集成数字量输出点数 10 输出类型 继电器,干触点 每点额定电流(最大)
浪涌电流(最大)2A
5A,触点关闭灯负载(最大) 5 WDC/200WAC 接通电阻(接点) 0.2欧姆 同时接通的输出 10 两个输出并联 是,仅输出同组时 最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输出)
150米(标准输出)
配件及相关链接:
1、编程电缆:CTS7 191-USB10;
2、电池:CTS7 291-8BA33;
3、编程卡:CTS7 291-PC001;
4、存储卡:CTS7 291-MC064/MC256;
5、差分模块:CTS7 291-EC001。
尺寸图:
接线图:
通讯端口定义
连接器 插针号 FPORT(RS232/RS485) PORT0(RS485)*1 1 机壳接地 机壳接地 2 RXD(RS232) 24V地 3 RS-485信号B RS-485信号B 4 CTS(RS232) NC 5 逻辑地 逻辑地 6 +5V,100Ω串联电阻器 +5V,100Ω串联电阻器 7 RTS(RS232) +24V 8 RS-485信号A RS-485信号A 9 TXD(RS232) NC 连接器外壳 机壳接地 机壳接地
*1 PORT0口支持SIEMENS的PPI电缆RS485通信。
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
