产品选型
金立石 GMS106数字显示仪表
金立石 GMS106数字显示仪表
GMS106系列仪表具有多类型输入功能(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻), 大大减少了备表的数量。其适用范围非常广泛,可与各类模拟量输出的传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量等物理量的测量显示、报警控制、数据采集和记录。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
金立石
GMS106系列数字显示仪表内有标准配置上、下限报警输出,可选择,报警灵敏度独立设定。仪表误差小于0.5%FS,并具备调校、数字滤波功能。
变送输出(选装),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用。
输入类型:
热电偶:K、S、WR等。
热电阻:Pt100、Cu50等。
电  阻:0~80Ω、0~400Ω等,三线制接线方式,要求三线电阻相 等,且引线电阻小于18Ω。
电  压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1 V(输入阻抗≥5MΩ)、0~5V、1~5 V(输入阻抗≥100KΩ)。
显示范围:-1999~+9999。
基本误差:0.3级(±0.3%FS)。
响应时间:0.2秒。
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量 220VAC/2A或24VDC/2A.
报警精度:±1℃或者±1个定义单位。
控制输出:
      继电器:触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或 24VDC/2A。
变送范围:0~22mA、0~10V。
变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
配电输出:24VDC/25mA配电输出。
温度补偿:-199.9~200.0℃数字式温度自动补偿。
使用环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%,避免强腐蚀气体。
电    源:开关电源100~240VAC(50/60Hz),功耗≤5W。
功能和参数说明
1、用户需根据输入信号的类型正确设置Sn参数的数值。
Sn的数值如下: Tc-H、Tc-K、Tc-S、Tc-R、Tc-T、Tc-E、Tc-J、Tc-b、Tc-N、钨铼5-26、钨铼3-25、nu10~nu1、Cu50、PT100、、nu15~nu11、400o(Ω)、20m(mV)、100m(mV)、60m(mV)、0.0~1(V)、0.2~1(V)、1~5V、0~5V
2、显示设定参数diP、diL和diH
diP定义小数点位置,以配合用户习惯的显示数值。改变diP的 设置只影响显示,对测量精度不产生影响。diP=0则显示格式为0000,diP=1则显示格式为000.0,diP=2则显示格式为00.00,diP=3则显示格式为0.000。diL定义输入信号下限对应的显示值;diH定义输入信号上限对应的显示值,数值显示范围为-1999~9999。
例:4~20mA输入,对应0~1.600MPa,则设置以下4个参数
Sn = 4~20,diP = 0.000,diL = 0.000,diH = 1.600
3、报警输出设定参数
ALo1、ALo2参数用于设定报警输出的报警类型。设置范围为:AH、AL,分别表示上限报警和下限报警,其报警灵敏度由 HYA1、HYA2控制,设置范围为:0~2000。
报警方式选择参数-HH-、 -LL-,分别表示上限、下限报警。
4、显示修正参数(SC、CSC、FI)
零点修正设定值SC,设置范围:-1999~4000,默认值为0。
冷端修正参数设定值CSC,设置范围:-50~9999,默认值为0.0。
满度修正设定值FI,设置范围:50.0~200.0,默认值为100.0。
5、变送输出参数
输出信号选择参数Ot:4-20时:输出 为4~20mA(或1~5V)
                    0-10时:输出为0~10mA
                    0-20时:输出为0~20mA(或0~5V、0~10V)
变送输出下限设定参数:bA-L;
变送输出上限设定参数:bA-H,单位为1定义单位(或0.1℃)。
例:热电偶输入的仪表,要求变送输出4~20mA,对应500~1200℃,则设置:
    Ot = 4~20,bA-L = 500,bA-H = 1200
八、抗干扰措施
1、仪表弱电信号线应尽量短,较长的信号线应采用屏蔽线,屏蔽层接大地,并尽量与100V以上动力线分开;可能情况下,使用净化电源或隔离电源(采用变压器,接仪表的次级绕组悬空不接地)消除电源干扰。
2、仪表供电与感性负载(如交流接触器)供电尽量分开,并在感性负载控制节点上并联RC火花吸收电路。
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
