产品选型
GEMPLE GMS412B单圈绝对值编码器
GEMPLE 单圈绝对值编码器并行输出GMS412B为单圈绝对值数字码盘;格雷码8-12位,格雷余码180,360,720可选;宽工作电压范围,10-30Vdc,极性保护。
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
上海精浦
12位单圈绝对值编码器并行输出GMS412B 标准工业等级系列
* 单圈绝对值数字码盘。
* 格雷码8~12位,格雷余码180、360、720可选。
* 宽工作电压范围, 10…30Vdc,极性保护。
* 宽工作温度范围,-25~80℃;储存温度: -40~80℃。
* 并行推挽输出,正逻辑(负逻辑可选),可连接各种设备。
* 自带核心运算芯片。
* 夹紧法兰,同步法兰或盲孔轴套可选,电缆长度、插座可定。
特性参数
工作电压: 10~30Vdc 极性保护
消耗电流: 40mA(24Vdc);80mA(12Vdc)空载
输出信号: 并行推挽输出型 高电平有效(负逻辑低电平订货可选)
输出代码: 格雷码  (或格雷余码);外部置位
分 辨 率: ≤12位,最高4096线 (订货选择)
准 确 度: 0.3°
工作温度: -25~80℃
储存温度: -40~80℃
防护等级: 外壳IP67   转轴IP65
振动冲击: 20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速: 2400转/分
连接电缆: 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征: 金属密封外壳,密封双轴承结构;国际标准法兰接口
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
