西门子 1FT6 电机
2014/3/25 13:22:17
1FT6 电机为结构极为紧凑的永磁同步电机,安装有内置式编码器的1FT6 电机可以在SINAMICS S 驱动系统上工作。SINAMICS S 全数字驱动控制系统和1FT6 电机全新的编码器技术满足了在动态性能、调速范围以及速度和位置精度等方面的最高要求。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机 永磁交流伺服电动机
品牌:西门子
1FT6 有自然风冷、强制风冷、水冷三种冷却形式。自然风冷是过电机表面散发热量,强制风冷通过外装风扇散发热量,而水冷能提高电机的保护等级和功率。
优点
旋转精度高 ( 正弦电流输入),因而工件的表面
加工质量极好
动态特性高,因此非生产时间较短
功率部件和信号部件可在污染严重的环境中使用
抗侧面压力能力强
高温情况下不影响电机特性
短时间(250ms)过载能力强
高效
转动惯量小,动态响应好
平均转矩脉动小,1%
保护等级高
应用范围
高性能机床
对动态性能和精度有很高要求的生产机器,如包装、塑料、印刷、塑料、冲压、橡胶、玻璃机械等行业
特性曲线
西门子 1PH7 主轴电机
中世华业-西门子1FT6进给电机
西门子 1FT7 电机
西门子 1FK7 电机
西门子1FK7交流伺服电机
