西门子 1PH7 主轴电机
2014/3/25 13:42:20
1PH7 主轴电机是紧凑、强制风冷型鼠笼异步电机,保护等级为IP55。 电机是通过一个独立安装的风扇单元散热。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机 交流伺服电动机
品牌:西门子
1PH7 交流电机是紧凑、强制风冷型鼠笼异步电机,保护等级为IP55。 电机是通过一个独立安装的风扇单元散热。电机订货时可以选择吹风从电机驱动端(DE)到电机非驱动端(NDE)或者相反。这些电机为连接变频器采用了特殊的设计。根据控制要求,可以选择合适的编码器。这些编码器用于检测电机的速度和位置。
优点
电机尺寸小,功率密度高
保护等级高
调速范围宽
转矩不受速度影响
鲁棒性好
维护基本免费
用于高悬臂力负载
即使在最低速度,也能达到高旋转精度
集成编码器系统来检测电机速度,通过插头或DRIVE-CLiQ 接口来连接
端子盒连接功率电缆
KTY 84 监测电机温度
多种冷却方式
常用的外部冷却方式也可以通过管子连接
可选带有多润滑部件的轴承和绝缘轴承(NDE)
应用范围
安装于干燥区域(无腐蚀性气体)。
起重机系统
起重机启动、停止传动装置
港口的提升和传输装置
印刷行业
印刷机械的单轴或多轴的主驱动
橡胶、塑料、金属丝和玻璃制造业
挤压机、压光机和橡胶挤压机驱动
一般应用,如蛇形管和卷纸机驱动
西门子 1FT6 电机
中世华业-西门子1FT6进给电机
西门子 1FT7 电机
西门子 1FK7 电机
西门子1FK7交流伺服电机
