Epson Toyocom XP-7000系列高精度石英压力传感器
爱普生拓优科梦(Epson Toyocom)公司开发出将液压直接传送到压敏元件进行测量的高精度石英压力传感器:XP-7000系列,XP-7000系列的压敏元件中使用了以QMEMS(*1)技术制造的高稳定石英晶体单元(双音叉石英晶体单元(*2)),并采用本公司独特的压力传送结构,从而成功地开发出压力精度达到±0.05 %FS的高精度且能够直接测量的压力传感器。。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
爱普生拓优科梦(Epson Toyocom)公司开发出将液压直接传送到压敏元件进行测量的高精度石英压力传感器:XP-7000系列。 通常用于高精度测量领域的压力传感器中采用以油等为介质传送压力进行测量的结构。但XP-7000系列的压敏元件中使用了以QMEMS(*1)技术制造的高稳定石英晶体单元(双音叉石英晶体单元(*2)),并采用本公司独特的压力传送结构,从而成功地开发出压力精度达到±0.05 %FS的高精度且能够直接测量的压力传感器。 近几年,各方面对环保的重视程度愈益高涨。XP-7000系列正是不排放油或气体的环保型产品;通过采用这种独特架构,又使体积缩小到原有产品的43%,实现了小型化。 利用这些特长,可以实现以河流及上水道等的水位测量为首的洁净环境中的液压测量或工业设备等产业设备机械中的高精度压力测量。 而且,XP-7000系列中准备了两种型号:一种是附带了即使电线很长也能确保输出电平的缓冲电路的XP-7000MB;另一种是对应低消耗电流的XP-7001MB。用户可根据用途选择。 【主要特性】
【术语解释】 (*1) QMEMS 是由具有高稳定、高精度等优越特征的石英材料“QUARTZ”和“MEMS”(精微加工技术)组成的合成词。与以半导体为材料的MEMS相对应,以石英为原料进行精微加工,提供小型化、高性能的晶体元器件被称为“QMEMS”。 QMEMS是爱普生拓优科梦(Epson Toyocom)的注册商标。 (*2) 双音叉石英晶体单元 如果您想进一步了解我们的产品,请向您附近的Epson Toyocom销售网点垂问。 |
爱普生正式发布环境定位声明 以可持续创新创造更大价值
2023爱普生创新大会开启共绘“多彩世界”新篇章
Epson Toyocom 高性能水晶绝对压力传感器
爱普生 XV-3500CB角速度传感器
爱普生 ETC晶体产品选型手册(09用户版)
