Epson Toyocom 高性能水晶绝对压力传感器
Epson Toyocom公司,作为水晶元器件产品的领导者,开发出小型,高性能的水晶压力传感器,采用独创的QMEMS(*1)技术制造出的压力传感结构,以此开发出具有±10帕(*2)(约一万分之一气压(*3))的高精度与0.1帕的高分辨能力(*4)的高性能且体积为12.5ml、重量为15g的小型水晶绝对压力(*5)传感器。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
Epson Toyocom公司(总经理:宮澤 要),作为水晶元器件产品的领导者,开发出小型,高性能的水晶压力传感器,采用独创的QMEMS(*1)技术制造出的压力传感结构,以此开发出具有±10帕(*2)(约一万分之一气压(*3))的高精度与0.1帕的高分辨能力(*4)的高性能且体积为12.5ml、重量为15g的小型水晶绝对压力(*5)传感器。
【用语说明】 (*1) QMEMS 是由具有高稳定、高精度等优越特征的石英材料「QUARTZ」和「MEMS」(精微加工技术)组成的合成词。与以半导体为材料的MEMS相对应,以石英为原料进行精微加工,提供小型化、高性能的晶体元器件被称为「QMEMS」。 QMEMS是Epson Toyocom的注册商标。 (*2) Pa(帕) (*3) 1气压 (*4) 分辨能力 (*5) 绝对压力 |
爱普生正式发布环境定位声明 以可持续创新创造更大价值
2023爱普生创新大会开启共绘“多彩世界”新篇章
爱普生 XV-3500CB角速度传感器
爱普生 ETC晶体产品选型手册(09用户版)
Epson Toyocom XP-7000系列高精度石英压力传感器
