关键字: | 光电转换器 |
产品分类: | 物联网 电气连接 工业以太网 物联网 信号隔离/转换 中继器 网关 网络层 网络层 接入传输交换产品 接入传输交换产品 |
品牌: | 讯记 |
- 产品简介:
- ,采用工业标准设计,IP30等级防护外壳,防尘性全封闭结构,宽压电源输入(12V~36VDC),0℃~70℃工作温度(可选 -40℃~85℃宽温工作)。
概述:
CK2011是一款10/100Base-TX自适应以太网工业级光纤收发器,可简便地实现服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联,能满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要。另外,CK2011支持电口工作模式/速率设置、LFP功能,外置拨码开关,使用设置非常方便。
CK-2011采用工业标准设计,IP30等级防护外壳,防尘性全封闭结构,宽压电源输入(12V~36VDC),0℃~70℃工作温度(可选 -40℃~85℃宽温工作)。
特点:
1、 支持LFP(Link Fault Pass-Through)功能,自动侦测到链路中任一端口断开时强迫该链路其它端口停止传输
2、 电口10M/100M自适应,具有MDI-II与MDI-X自动识别功能,自动侦测,自动学习,兼容性好
3、 提供宽电压(12V~36VDC)输入
4、 可通过数码开关设置LFP功能、全双工/半双工工作模式、电口强迫/自适应模式和链路告警功能
规格:
电接口:
1. 接口形式:RJ45口;
2. 10Base-T/100Base-TX自适应;
3. 全双工/半双工自适应或强制工作模式;
4. 支持 MDI/MDI-X连接;
5. 1000V电磁隔离保护。
光纤接口:
1. 接口形式:SC/ST接口可选;
2. 光纤波长:1310nm;
3. 传输距离:支持单模(20/40/60/80Km可选)、多模(2/5Km可选)光纤。
其它指标:
1. 标准:IEEE802.3系列10Base-T/100Base-TX,100Base-FX;
2. 电源:24VDC电源输入(12VDC~36VDC, 3位接线端子),内置反接保护;
3. 工作温度:正常温度(0~70℃),扩展宽温型号(-40~85℃)可选;
4. 湿 度:5%~95%(无凝露);
5. 机械尺寸(长×宽×高):103 mm×78mm×32mm
6. 防护等级:IP30等级保护,金属外壳
7. 安装形式:DIN卡轨式安装
8. 重量:350g
下一篇:蓝德LDWB整体式温度变送器
