奥越信OYES 231-7PD22 PLC 热电偶模块
2016/6/19 22:31:58
模拟量输入模块: EM231 产品特点: 1 电源极性反接保护功能 2 采用先进滤波算法,采样更稳定 3 总线,通道隔离技术可靠 4 兼容设计,应用方便
产品分类:PLC 小型PLC 温度测量扩展模块 热电偶扩展模块
品牌:奥越信
电气参数
型号 | EM2314通道输入 |
产品概述 | 4通道输入 性能稳定 抗干扰 性能强 |
订货号 | Oyes 231-7PD22 |
输入点数 | 4 |
输入类型 | 热电偶 |
输入电压—额度值 | 24V DC |
供电极性保护 | 支持 |
最大可持续电压 | 30V DC |
输入范围 | 热电偶类型(任选一种): S/T/R/E/N/K/J; 电压范围:±80mV |
分辨率 | |
温度 | 0.1℃/0.1ºF |
电压 | -- |
电阻 | 15位+符号位 |
测量转换时间 | 小于400ms |
共模抑制 | 85dB,DC-50HZ/400HZ |
导线长度 | 最长100m到现场 |
导线回路电阻 | 最大为20? |
输入阻抗 | ≥10M? |
基本误差 | ≤0.1%FS |
一致性 | 0.05%FS |
冷端误差 | -- |
隔离 | |
通道与总线之间 | 有 |
电源与总线之间 | 有 |
通道与电源之间 | 有 |
显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
工作温度 | 0~60℃ |
尺寸(长*宽*高) | 71*80*62 |
奥越信智慧农业解决方案
奥越信PLC节省输入输出点数的方法
PLC在大型商场照明中的应用
如何选择PLC机型
PLC控制系统的故障诊断技术
