索思 ZDLM型电子式电动套筒调节阀
2010/3/23 11:09:22
ZDLM型电子式电动套筒调节阀,是由L型电子式电动执行机构和套筒调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统、无须另配伺服放大器,有电源及输入信号即可控制运转,调节机构采用平衡式阀塞结构稳定性好,不易产生震动,噪音低,对温度敏感性小,允许使用压差较大等特点,适用于流量大,泄漏量要求不严格的场合。
产品分类:执行机构 仪器仪表 现场仪表 调节阀
品牌:索思仪表
· 结构特点和应用范围
ZDLM 型电子式电动套筒调节阀,是由 L 型电子式电动执行机构和套筒调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统、无须另配伺服放大器,有电源及输入信号即可控制运转,调节机构采用平衡式阀塞结构稳定性好,不易产生震动,噪音低,对温度敏感性小,允许使用压差较大等特点,适用于流量大,泄漏量要求不严格的场合。套筒调节切断阀采用了软密封或硬密封结构,特别适用于即要求调节又要示切断的场合。
注:根据现场使用条件,可配用防爆型执行机构。
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
