产品选型
索思 ZM(AQ/BX)型气动薄膜三通调节阀
ZM(AQ/BX)型气动薄膜三通调节阀有合流和分流两种结构形式。阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向。
产品分类:
执行机构 调节阀
品牌:
索思仪表
· 结构特点和应用范围
   ZM(AQ/BX)型气动薄膜三通调节阀有合流和分流两种结构形式。阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向。三通阀在某些场合可以替代两个二通阀和一个三通接管而得到广泛应用,常用于热交换器的两相调节,也可用于简单的配比调节。
· 技· 技术参数和性能指标
调节机构主要技术参数
公称通径 mm 合流 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
分流           80 100 125 150 200 250 300
额定流量系数Kv 合流 8.5 13 21 34 53 85 135 210 340 535 800 1280
分流           85 135 210 340 535 800 1280
公称压力 MPa 1.6 4.0 6.4
行程 mm 16 25 40 60 100
流量特性 直线
介质温度 °C -20~200(常温型)、-40~450(中温型)
法兰尺寸、模式
铸铁法兰按GB/T17241.6-1998铸钢法兰尺寸按JB79.2-94和JB79.3-94凹式
阀体材质 HT200;ZG230-450;ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯材质 1Cr18Ni9
上阀盖型式 普通式(常温型),热片式(中温型)
可调比 30:1
执行机构主要技术参数
型号 ZMA(B)-2 ZMA(B)-3 ZMA(B)-4 ZMA(B)-5 ZMA(B)-6
有效面积 cm2 280 400 630 1000 1600
弹簧范围 Kpa 20~100;40~200;20~60;60~100;80~240;
性能指标
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
项目 指标值 项目 指标值
基本误差% 不带定位器 +6.0
始终点偏差%
不带定位器 气关 始点 +6.0
带定位器 +1.5
回差% 不带定位器 5 终点 +2.5
带定位器 1.5 气开 始点 +2.5
死区% 不带定位器 4 终点 +6.0
带定位器 0.6
