索思 WT-NF6000系列带伺服放大器的智能手动操作器
索思WT-NF6000系列带伺服放大器的智能手动操作器将一般的操作器和伺服放大器合成一体,可以通过面板上的按键控制,直接输出正转和反转控制信号,驱动各种电动调节阀门,并且可以将实际阀位进行数字显示,适用于各种电动调节阀门的手动控制操作。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:产品介绍
本操作器将一般的操作器和伺服放大器合成一体,可以通过面板上的按键控制,直接输出正转和反转控制信号,驱动各种电动调节阀门,并且可以将实际阀位进行数字显示,适用于各种电动调节阀门的手动控制操作。
二、功能特点:
1、双屏数字显示,上排显示提示符,下排显示阀位反馈值;
2、正反转输出信号可以选择可控硅控制信号,也可以选择外接固态继电器驱动信号;
3、阀位输入信号在订货时指定,显示范围0~100.0 %,不需要设置参数,操作简单;
4、可以带阀位反馈输出信号,提供给计算机或其他控制系统;
5、具有堵转保护功能;
6、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议;
7、高性能开关电源,交、直流通用输入。
三、WT-NF6000 系列带伺服放大器的智能手动操作器选型表
型号 | 说明 | ||||||||
WT-NF6000 | 带伺服放大器的智能手动操作器 | ||||||||
外型尺寸及显示方式 | 双排数字显示 | 缺省为160×80×140mm(横式) | |||||||
V | 双排数字显示 | 80×160×140mm(竖式) | |||||||
F | 双排数字显示 | 96×96×105mm(方型) | |||||||
B | 双排数字显示 | 72×72×105mm(方型) | |||||||
C | 双排数字显示 | 96×48×105mm(横式) | |||||||
CV | 双排数字显示 | 48×96×105mm(竖式) | |||||||
伺服输出信号类型 | |||||||||
6 | 输出SCR可控硅正反转控制信号 | ||||||||
7 | 输出SSR固态继电器正反转控制信号 | ||||||||
阀位反馈输入信号类型 | 1 | 电流输入4~20mA | |||||||
2 | 电流输入0~10mA | ||||||||
3 | 电压输入:1~5V | ||||||||
4 | 电压输入:0~5V | ||||||||
5 | 电压输入:0~10V | ||||||||
6 | 订货时指明电阻量程 | 线性电阻输入 | |||||||
FT | 订货时指明 | 特殊型号输入 | |||||||
阀位反馈输出信号类型 | 外型为B、C、CV的没有此项功能 | 0 | 没有阀位反馈输出信号 | ||||||
1 | 电流输出4~20mA | ||||||||
2 | 电流输出0~10mA | ||||||||
3 | 电压输出:1~5V | ||||||||
4 | 电压输出:0~5V | ||||||||
5 | 电压输出:0~10V | ||||||||
通讯方式 | Modbus协议 外形为B、C、CV无此项功能 |
缺省为不带通讯接口 | |||||||
RS485 | RS485隔离通讯接口 | ||||||||
RS422 | RS422隔离通讯接口 | ||||||||
RS232 | RS232隔离通讯接口 | ||||||||
供电方式 | 缺省为开关电源AC60~260V或DC24~350V |
四、选型举例:
1、WT-NF6000F-611:单排数字显示带伺服放大器的智能操作器,96×96×105 mm(方型),输出SCR可控硅正反转控制信号,阀位反馈输入、输出均为 4~20mA 电流信号,供电电源为开关电源
AC60~260V 或 DC24~350V。
备注:1、用户特殊订货的产品,选型、使用和接线图可参看产品附带的说明书或说明书附页,接线图以仪表上粘贴的端子图为准。
2、因仪表壳体和端子的局限,有些功能选项不能同时具有,请在订货时咨询本公司或供应商。
五、仪表接线示意图
默认选型接线说明 | ||
阀位输入连接 | 伺服输出连接 | 电源连接 |
索思SFA-11检测端安全栅 索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀 2012年里脱颖而出的自动化控制技术 青岛将成我国海洋设备检测校准机构 我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析 |
