产品选型
索思 WT-D6000系列带工程量显示的智能后备操作器
索思WT-D6000系列带工程量显示的智能后备操作器相当于一台WT-6000智能后备操作器和一台WT-400数字显示仪。可以接收从DCS系统或智能调节器来的各种阀位给定信号,输出各种阀位给定信号,也可以通过面板上的按键控制,直接输出各种阀位给定信号,再由伺服放大器驱动电动调节阀门或由电气转换器和阀门定位器驱动气动薄膜阀,或将输出信号接至变频器进行调节控制,作为DCS或各种控制系统或智能调节器的后备操作器使用。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
一、适用范围:
  本操作器相当于一台WT-6000智能后备操作器和一台WT-400数字显示仪。
  它可以接收从DCS系统或智能调节器来的各种阀位给定信号,输出各种阀位给定信号,也可以通过面板上的按键控制,直接输出各种阀位给定信号,再由伺服放大器驱动电动调节阀门或由电气转换器和阀门定位器驱动气动薄膜阀,或将输出信号接至变频器进行调节控制,作为DCS或各种控制系统或智能调节器的后备操作器使用。
  它同时接收从现场来的各种工程量信号,进行测量和显示。
二、功能特点:
  1、显示方式分为:双屏数字、双屏数字加光带、双光柱加单屏 或 双光柱加双屏数字显示四种;
  2、双屏数字显示,上排显示给定值或阀位值,下排显示工程量值;
  3、双屏数字加光带显示,上排显示给定值,下排显示工程量值,光带显示阀位反馈值;
    双光柱加单屏数字显示,左光柱显示阀位给定值,右光柱显示阀位反馈值,数字显示工程量值;
  4、双光柱加双屏数字显示,左光柱显示阀位给定值,右光柱显示阀位反馈值,上排数字屏显示阀位
    给定值或反馈值, 下排数字屏显示工程量值;
  5、阀位给定输入/输出信号在订货时指定,阀位显示范围0~100.0 %,不需要设置参数,操作简单;
  6、工程量输入信号订货时指定,显示量程、小数位可以参数设定;
  7、可以带阀位反馈输出信号,提供给计算机或其他控制系统;
  8、手动控制输出的速度可以通过参数设定;
  9、手动/自动无扰切换;
  10、可带远程手自动控制;
  11、可带远程强制手动;
  12、可带手动/自动状态输出;
  13、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议;
  14、高性能开关电源,交、直流通用输入。
三、仪表外形及开孔尺寸:
四、WT-D6000 系列带工程量显示的智能后备操作器选型表
型号 说明
WT-D6   带工程量显示的智能后备操作器
外型尺寸及显示方式 000 双排数字显示 缺省为160×80×140mm(横式)
000V 双排数字显示 80×160×140mm(竖式)
000F 双排数字显示 96×96×105mm(方型)
000B 双排数字显示 72×72×105mm(方型)
000C 双排数字显示 96×48×105mm(横式)
000CV 双排数字显示 48×96×105mm(竖式)
000G 双排数字加一排光带显示 160×80×140mm(横式)
000GV 双排数字加一排光带显示 80×160×140mm(竖式)
000GF 双排数字加一排光带显示 96×96×105mm(方型)
100 双光柱加单排数字显示 80×160×140mm(竖式)
101 双光柱加单排数字显示 80×160×140mm(竖式)
阀位给定输入信号类型
1   电流输入4~20mA
2   电流输入0~10mA
3   电压输入:1~5V
4   电压输入:0~5V
5   电压输入:0~10V
ST 订货时指明 特殊信号输入
阀位给定输出信号类型   1   电流输出4~20mA
2   电流输出0~10mA
3   电压输出:1~5V
4   电压输出:0~5V
5   电压输出:0~10V
CT 订货时指明 特殊信号输出
阀位反馈输入信号类型 外型为B、C、CV的没有此项功能 0   没有阀位反馈输入
1   电流输入4~20mA
2   电流输入0~10mA
3   电压输入:1~5V
4
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
