索思 WT-3610 系列双光柱后备操作器
索思WT-3610 系列双光柱后备操作器可以接收从DCS系统或智能调节器来的各种阀位给定信号,输出各种阀位给定信号,也可以通过面板上的按键控制,直接输出各种阀位给定信号,再由伺服放大器驱动电动调节阀门或由电气转换器和阀门定位器驱动气动薄膜阀。
产品分类:仪器仪表 仪表结构装置 现场仪表
品牌:索思仪表
它可以接收从DCS系统或智能调节器来的各种阀位给定信号,输出各种阀位给定信号,也可以通过面板上的按键控制,直接输出各种阀位给定信号,再由伺服放大器驱动电动调节阀门或由电气转换器和阀门定位器驱动气动薄膜阀,或将输出信号接至变频器进行调节控制,作为DCS或各种控制系统或智能调节器的后备操作器使用。
二、功能特点:
1、双光柱显示,输出光柱(上面)显示阀位给定值,阀位光柱(下面)显示阀位反馈值;
2、输入/输出信号在订货时指定,显示范围0~100.0 %,不需要设置参数,操作简单;
3、可以带阀位反馈输出信号,提供给计算机或其他控制系统;
4、可以通过按键手动控制输出的速度;
5、手动/自动无扰切换;
6、可带手动/自动状态输出。
三、WT-3610 系列双光柱后备操作器选型表
型号 | 说明 | ||||||||
WT-3610 | 智能后备操作器 | ||||||||
外型尺寸 | B | 双光柱 | 缺省为80×80×250mm(方型) | ||||||
阀位给定输入信号类型 | |||||||||
1 | 电流输入4~20mA | ||||||||
2 | 电流输入0~10mA | ||||||||
3 | 电压输入:1~5V | ||||||||
4 | 电压输入:0~5V | ||||||||
5 | 电压输入:0~10V | ||||||||
ST | 订货时指明 | 特殊信号输入 | |||||||
阀位给定输出信号类型 | 1 | 电流输出4~20mA | |||||||
2 | 电流输出0~10mA | ||||||||
3 | 电压输出:1~5V | ||||||||
4 | 电压输出:0~5V | ||||||||
5 | 电压输出:0~10V | ||||||||
CT | 订货时指明 | 特殊信号输出 | |||||||
阀位反馈输入信号类型 | 0 | 没有阀位反馈输入 | |||||||
FT | 订货时指明 | 特殊信号输入 | |||||||
阀位反馈输出信号类型 | 0 | 电流输出4~20mA | |||||||
1 | 电流输出0~10mA | ||||||||
2 | 电压输出:1~5V | ||||||||
3 | 电压输出:0~5V | ||||||||
4 | 电压输出:0~10V | ||||||||
5 | 热电阻输入(缺省为PT100) | ||||||||
状态信号输入/输出 | 0 | 没有手动/自动状态信号输出 | |||||||
1 | 有手动/自动状态信号输出 | ||||||||
供电方式 | 缺省线性电源AC220V±10% |
四、选型举例:
WT-3610-11111:双排光柱显示后备操作器,80×80×250 mm(方形),阀位给定输入、输出和阀位反馈输入、输出均为4~20mA电流信号,有手动/自动状态信号输出,供电电源为线性电源AC220V±10% 。
备注:1、用户特殊订货的产品,选型、使用和接线图可参看产品附带的说明书或说明书附页,接线图以仪表上粘贴的端子图为准。
2、因仪表壳体和端子的局限,有些功能选项不能同时具有,请在订货时咨询本公司或供应商。
五、仪表接线示意图
