产品选型
索思 WTR- 6000R型彩屏无纸记录仪
WTR- 6000R 12路万能输入彩屏无纸记录仪,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
索思仪表
一、适用范围:
二、功能特点:
系统
  1、采用最新大规模集成电路,国际名厂元器件精心设计;
  2、采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现 12 路信号的检测、记录、显示和报警;
  3、5.6英寸进口SHARP320×240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,CCFL背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节;
  4、全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
  5、新型开关电源,85VAC~265VAC范围内正常工作;
  6、集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
  7、提供变送器+24VDC隔离配电;
  8、全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣环境中正常工作;
  9、大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
  10、12路继电器报警输出。
信号
  1、可输入各种标准信号,Fr、20mA、5V、S、B、K、T、E、J、R、N、Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2、350Ω、20mV、100mV、10mV、WRe、F1、F2
  2、信号全量程精度±0.2%;
  3、通道间完全隔离;
  4、可提供隔离配电;
  5、提供标准4-20mA输出。
软件
  1、中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
  2、工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999;
  3、报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
  4、支持流量累积功能;
  5、4组温压补偿,支持补偿信号输入、常数可选,提供多种补偿模型,如过热蒸汽,饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型;
  6、支持真空度科学计数法显示;
  7、曲线走纸方式可设定横向或纵向;
  8、每4组曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
  9、内置GB2312二级汉字字库(6500汉字);
  10、全新T6输入法,操作方便。支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入,采用国际标准编码,解决特殊单位及汉字位号的输入问题;
  11、汉字位号、单位自定义组合输入。
通讯
  1、标准串行通讯接口:RS-485和RS-232C;
  2、支持标准Modbus RTU通讯协议,标准Modbus TCP通讯协议,提供多种数据类型,如百分量、工程量、累积量等,除支持本公司ScanX数据管理软件外,还支持 iFIX、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件,无需专用驱动;
  3、使用USB2.0接口转存和备份历史记录,支持256M、512M、1G优盘;
  4、支持FAT16/FAT32文件系统类型,Windows可识别历史记录文件;
  5、外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
三、技术指标:
  1、显示器:5.4英寸320×240点阵式TFT图形液晶显示器,CCFL背光,宽视角;
  2、基本误差:±0.2%;
  3、输入信号:热电阻 Pt100,Cu100,Cu50热电偶 N,K,E,J,T,S,R,B
    模拟信号 DC mV,mA,V
    脉冲信号 < 10 kHz(订货时需要说明)
  4、输出信号:配电:8路配电,6组24VDC输出,输出电流50mA/组;
    12路可组态触点输出,触点容量为3A、250VAC(阻性负载)默认为常 开触点;最多4路模拟量
    输出(变送输出或PID输出),4~20mADC,负 载<600Ω;
  5、累积范围:0~99999999;
  6、通讯、打印: 通讯:RS232C或RS485;
    波特率:1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600;
    打印接口:RS232C直接连接串行微型打印机;
    10M Ethernet标准RJ45接口;
  7、记录时间: 记录间隔:1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选;
    记录长度:72小时/笔(记录间隔1秒)~720天/笔(记录间隔4分);
  8、 数据备份和转存:128M~1G优盘可选;
  9、热电偶冷端补偿误差:±1℃;
  10、断电保护:内置FLASH存储器,保护参数和历史数据,断电后可永久保存。集成 硬件时钟,掉电后也能准确运行;
  11、电源:开关电源85~265VAC、50Hz±5%;
  12、工作环境:环境温度0~50℃ 相对湿度≤ 85% RH(避免强腐蚀性气体);
  13、补偿运算:蒸汽:根据IFC67公式计算蒸气密度补偿蒸汽的质量流量;
    一般气体:温度、压力补偿测量标准体积流量;
    天然气:温度、压力补偿测量标准体积流量;
    液体:温度补偿测量标准体积流量或质量流量。
四、外形尺寸:
五、接线方式:
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
