索思 WRJ 一体化热电偶温度变送器
机电一体化热电偶温度变送器(以下简称温度变送器)由温度传感器和信号转换器组成,信号转换器 由环氧树脂封装成模块,并安装在温度传感器的冷端接线盒内,把温度传感器检测到的电压信号直接转换 成 4~20mA电流输出。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:索思仪表
机电一体化热电偶温度变送器(以下简称温度变送器)由温度传感器和信号转换器组成,信号转换器 由环氧树脂封装成模块,并安装在温度传感器的冷端接线盒内,把温度传感器检测到的电压信号直接转换 成 4~20mA电流输出。结构简单,安装、使用、维修方便,是新一代温度检测、控制仪表,深受广大设计 人员和用户的欢迎。
该温度变送器根据输入输出关系,又分为带线性化(输出电流与被测温度成正比)和不带线性化(输 出电流与毫伏信号成正比)两种类型,本厂生产的温度变送器又分为通用型和隔爆型两种,还生产DDZ- S系列(SBWR)热电偶温度变送器,用户可根据使用场合和配套仪表的要求,选择适当的规格型号。
本厂生产的隔爆型热电偶变送器,技术性能符合 JB/T 5518-91 工业热电偶及热电阻隔爆技术条件, 同时符合爆炸环境用防爆电气设备通用要求GB3836.1-83、GB3836.2-83标准,由国家仪器仪表防爆安全 监督检验站对产品图纸,技术文件和样机性能审查,测试合格,并发给防爆合格证,证号为 GYB94159, 可在爆炸性气体环境中使用。
该温度变送器目前已广泛用于石油、化工、冶金、电站、轻工等部门,与调节器、记录仪表、计算机 等配套使用,组成各种测量控制系统。
□工作原理
·二线制传送,信号转换器供电的两根导线,同时也传送输出信号。
·输出恒流信号(4~20mA),抗干扰能力强,远传性能好。
·信号转换器与温度传感器可以一体安装,也可以分开安装,方便用户使用。
·热电偶的毫伏信号经信号转换器直接转换成(4~20mA)电流输出,用普通电缆线传送信号,可省去价格昂贵的
补偿导线。
·信号转换器用环氧树脂封装成模块、具有耐震动、耐腐蚀、防潮湿等优点,可用于条件较差的场所。
□主要技术指标
·总体精确度等级:0.5级、1.0级。
·供电电压:13~30VDC(一般采用24V)
·负载电阻:0~850Ω。
负载电阻RL与供电电压VS的关系由下式计算
·输出信号:4~20mADC
0~10mADC(该种产品为四线制,
电源线和信号线各两根,负载电
阻0~1.5kΩ)
·使用环境温度:-20~+70℃
·环境温度影响:0.25%/10℃
·冷端补偿误差:0.5%/10℃
·消耗功率:<0.5W
·温度范围
一次测量元件 |
分度号 |
测量范围(℃) |
热电偶 |
镍铬-镍硅 |
K |
0~600 0~800 0~1000 0~1300 |
400~800 500~1000 600~1200 |
镍铬-镍铜 |
E |
0~300 0~400 0~600 200~600 |
铂铑10-铂 |
S |
0~1400 0~1600 600~1600 |
铂铑30-铂铑6 |
B |
600~1600 0~1800 |
注:测量温度≥800℃时,该产品不具有防爆性能,分 度号为B、R、S的热电偶温度变送器不俱备防爆性能。
系统连接方法如下图
□工作原理和系统联接方法
·热电偶一体化温度变送器工作原理见下图
□型号命名方法
建议电源电压Us选用24V,负载电阻RL选用250Ω,这样当回路中通过4~20mA电流时,RL上的压降为1~5V。 如果Us和RL选用别的数值,那么RL值不超过由公式 RL= 计算得到的数值。
保护管 |
外露端长度 |
置入深度 |
直径D |
1○ |
1 |
12 |
150、200 |
100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、650、750、 850、1000、1100、1250、1350、1500、1850、2000 |
16 |
150、200、250 |
20 |
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
