石大赛普 AllLink远程数据终端
AllLink远程数据终端,是一种标准的、开放的、高速度、高精度的智能测控装置。主要应用于工业现场下的数据采集和控制。
产品分类:工控机 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:石大赛普
AllLink远程数据终端,是一种标准的、开放的、高速度、高精度的智能测控装置。主要应用于工业现场下的数据采集和控制。 AllLink远程数据终端是个嵌入式产品,硬件平台为嵌入式PC,其CPU兼容于Intel,内置两个标准RS232C(其中一个可跳线设为485)串口和两个RJ45以太网口。操作系统为Linux,支持OPC、NetDDE、TCP、UDP、串口等多种通讯方式。远程数据终端可连接智能仪表(通过串口)、PLC(通过串口)、液位仪(通过串口)、DCS(通过串口或以太网口)、组态软件(通过以太网口),取得数据并以标准的OPC或DDE方式提供给用户。主要用于远程数据采集和控制。也可做为InfoPlus.21、PI、PHD、CART、InSQL和iHistorian等实时数据库系统的数据采集终端。
可选配件有无线通讯模块和模拟量转换模块。
有四种无线通讯模块供用户选择:
* 工业级GSM通讯模块
* 工业级GPRS通讯模块
* 工业级CDPD通讯模块
* 无线电台通讯模块
模拟量输入模块和模拟量输出模块:模拟量输入输出采用0~10mA(4~20mA)或0~10V的标准信号。
技术特点
* 结构先进,易于扩展:产品可实现工业现场最基本的控制功能,模块化、积木式结构,使得内部硬件组态非常方便。
* 卓越的温度特性适合在恶劣环境中工作,其高温和低温特性为-40~+80℃,且不需要特殊的加热器和冷却风扇。
* 低成本,低功耗:具有省电模式。在软件的控制下进入休眠状态,休眠状态电能降至约120mV,一旦有中断输入,系统就恢复供电。
* 灵活的通信方式:支持通用的通讯协议,也可自定义通讯协议。可提供两个串行口和两个以太网口,通过组态都能与多种类型的媒体(电话线、光纤、无线电台、微波、卫星)实现通信。可以在通信网络上进行编程和诊断,现场的一切操作均可在控制中心或办公室完成。具有呼叫—报告功能,提高了反应速度,节省了数据流量的通信时间。
* 强大的软件系统:内置功能强大的监控程序,无需编程,自动实现数据采集、数据处理等功能;多种控制算法几乎可以满足所有工业现场的控制要求。通过设置、组态就可实现一般的检测及控制。
AllLink可与任何PC工作站联网,支持InTouch、iFix、组态王、力控等国内处常用的HMI软件。可容易地组成强大的SCADA系统。 AllLink还支持OPC,可做为InfoPlus.21、PI、PHD等实时数据库系统的数据采集终端和二级数据服务器。
AllLink还可写数据至关系数据库。为ERP等管理系统提供生产实时数据。
石大赛普 SP-LIMS实验室信息管理系统
石大赛普 城市照明集中监控系统
石大赛普 生产设备数据标准接口
石大赛普 Surpass实时数据库系统
石大赛普 AllLink选型表
