石大赛普 生产设备数据标准接口
生产设备数据采集接口是指生产中所汲及到的各种控制系统和测量系统或其他辅助生产的设备(如DCS、PLC、仪表、液位计、巡检仪等)和软件系统的数字接口。
产品分类:工控软件 其它
品牌:石大赛普
生产设备数据接口在生产设备和软件系统之间建立一个通讯的渠道。是一个双向的数据通讯过程,有时还有数模(模数)的转换功能。
生产设备数据接口主要作用是为MES、ERP等生产管理软件,或实时数据库、专家系统、生产过程模拟系统,或HMI、SCADA、组态软件等传递数据。
北京石大赛普公司开发的生产设备数据采集标准接口,主要是遵循两种标准。
1、OPC和DDE:对于不支持OPC和DDE的通讯接口,如CENTUM uXL,开发了标准的OPC和DDE接口程序。转换串口等通讯方式为OPC和DDE。
2、支持常用软件的接口:利用各软件厂商提供的SDK,开发出了针对不同软件的接口,在这种情况下,标准是指遵循这个软件开发商的标准。如,利用AspenTech公司提供的CIMIO API,开发的接口驱动可直接写数据至InfoPlus.21数据库;利用三维力控提供的SDK,开发IO Driver,可写数据至力控。
如,对于CENTUM uXL,有多种标准接口:
CENTUM uXL OPC Server
CENTUM uXL DDE Server
CENTUM uXL CIMIO Server For InfoPlus.21
CENTUM uXL Driver For PI
CENTUM uXL I/O Driver For PCAuto(力控)
支持的软件产品:
InfoPlus.21, PI,PHD,iFix,InTouch,Wincc,Citect,Rockware,TraceMode,组态王,力控,MCGS。
石大赛普 AllLink远程数据终端
石大赛普 SP-LIMS实验室信息管理系统
石大赛普 城市照明集中监控系统
石大赛普 Surpass实时数据库系统
石大赛普 AllLink选型表
