COOLMUSCLE CM2系列 高智能集成伺服
2012/2/29 12:38:07
COOLMUSCLE系列伺服是日本制造的高智能型集成伺服。 集控制器、驱动器、编码器和电机于一体,实现高集成、高智能化。 可实现脉冲控制(P型)、自身编程控制(C型)、插补联动控制(R型); 编码器分辨率高:50000PPR; CM2系列额度转速可达6000RPM; 抗干扰能力强; 性能稳定,散热性好;
产品分类:运动控制
品牌:产品介绍
CM2特点:
▲CM2为交流伺服系统,采用内部矢量闭环控制,接线简单;通过交流单\三相220V供电,无需外配电源模块。
▲电机额定转速高达6000RPM,最高转速可达8000RPM。适应长时间连续工作,且电机的噪音小、发热量低。
▲内置50000线编码器,可快速定位。电机内部的电子齿轮比可调,通过相应的参数修改来选择合适的当量。
▲ 提供原点开关式和碰转式回原点,供设计师选择。其中碰撞式回原点的检测转矩和持续时间可自行设定。
▲ I\O口扩充至6输入、4输出,支持模拟量、数字量、脉冲量,可实现多点位控制。
▲配备红\兰两种LED显示,可直观看出分辨8种电机状态;如:运行、过载、过压等报警。
▲通过软件,可同时对15个电机进行串行连接控制。
▲电机类型分为P型、C型、R型;其中P型和C型的控制方式类似于CM1、R型可实现插补运动。
▲插补运动,通过相应的参数设置,在两台CM2电机间可直接实现圆弧和直线。
电机选型:
各类型电机特性:
模式 |
CM2-*-56B10A |
CM2-*-56B20A |
CM2-*-60A40A |
输入电源 [V] |
AC |
单相或三相 100~240 ( 50/60Hz±5%) |
DC |
140~340 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 提交
COOLMUSCLE CM1系列 高智能集成伺服 YAMAHA 单轴、多轴 机械手 松特盛装出席2012年广州国际工业自动化装备展 松下 A4系列 交流伺服 新宝 行星 减速机 |
