产品选型
库伯勒 5863多圈编码器
库伯勒 5863多圈编码器
库伯勒 5863多圈编码器坚硬的轴承机械结构,带有警告和预知功能,高度集成的电子结构.
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
库伯勒
产品特性:
突出性能:可靠 :坚硬的轴承机械结构,带有警告和预知功能,高度集成的电子结构,快速: 高达100 kHz,应用广泛: 很多连接方式, 配置设置按钮, LED状态灯
尺寸:外壳尺寸. 58mm,安装深度: 60mm
最大转速: 12000 min-1
轴直径:6...10mm
工作温度:-40...+90°C
最大分辨率:29 Bit
输入输出:  SSI oder BISS or SSI+sin/cosorBISS+sin/cos
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
