产品选型
盟控 MR3000系列经典型彩屏无纸记录仪
MR3000是一款采用高速、高性能微处理器及5.6英寸320×240点阵TFT高亮度真彩色液晶显示屏、CCFL背光的多功能无纸记录仪。MR3000具有12路模拟量全隔离万能输入、4路模拟量变送输出、12路报警输出、3路配电输出,可实现信号采集、显示、处理、记录、积算、配电等功能;MR3000采用全中文操作界面和快速旋钮,实现人性化操作。采用RS-232/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置16MB NAND FLASH作为历史数据的存储介质,可通过CF卡实现数据转存。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
  MR3000适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。
主要功能: ◆ 线性修正 ◆ 流量运算功能 ◆ 报警列表功能 ◆ 累积列表功能 ◆ 断线处理功能 ◆ 报表拷贝功能 ◆ 屏幕亮度4级可调 ◆ CF卡接口 ◆ 5.6英寸TFT彩色LCD ◆ 全中文操作界面 ◆ 快速旋钮操作 ◆ 支持中英文两种语言 主要参数: ◆ 输入信号:最多12通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC,全隔离型 ◆ 串模抑制比:60dB(1,000:1),共模抑制比:120 dB(1,000,000:1),源内阻100Ω。输入阻抗 标准电压信号、(-10~10)V输入为1MΩ。 ◆ 静电放电抗扰度:3级;电快速瞬变脉冲群抗扰度:3级;浪涌(冲击)抗扰度:3级 ◆ 信号类型:标准信号:(0~10)mA、(4~20)mA、(0~5)V、(1~5)V、(-10~10)V;毫伏信号:(0~20)mV、(0~100)mV;热电偶:B、E、J、K、S、T、WRe5-26、R、N;热电阻信号:Pt100、Cu50;自定义信号类型 ◆ 记录间隔:1s-1h共9种记录间隔可选 ◆ 采样周期:1秒 ◆ 精度等级:0.2级 ◆ 存储容量:内部Flash存储器容量16MB ◆ 配 电:额定电压24VDC,最大电流100mA,隔离型限流输出 ◆ 报警输出:最多12通道,250VAC,3A继电器常开触点,或同时具有6路常开和常闭触点 ◆ 模拟量输出: 输出信号类型:(0~10)mA、(4~20)mA,(0~20)mA最多4通道;最大允许误差:0.2%;负载能力:(4~20)mA:750Ω;(0~10)mA:1500Ω;(0~20)mA:750Ω ◆ 实时时钟:采用硬件实时时钟,掉电后由锂电池供电,最大时钟误差±1分/月 ◆ 掉电保护:所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失 ◆ 通讯接口:提供RS-485和RS-232C两种通讯接口供用户选择,但不能同时使用,其中RS-485串行总线与主机隔离,通讯波特率为1200、9600、19200、57600、115200bps可选 ◆ 存储容量:16MB ◆ 供 电:交流:(100~240)VAC 频率范围:(47~63)Hz;直流:24VDC;最大功耗:30VA ◆ 工作条件:工作温度:(0~50)℃;湿度:(10~85)%(无结露)。运输和存储温度:(-20~60)℃;湿度:(5~95)%(无结露) ◆ 尺 寸:外形尺寸:144mm×144mm×242mm ; 开孔尺寸:138 mm×138 mm
先进技术:优越的电源技术:自行设计的高性能电源技术,有效抑制外部谐波干扰,大大提高了电源的稳定性卓越的抗干扰性能:模块化结构设计,信号全隔离技术,群脉冲、共模干扰、串模干扰、电压跌落、浪涌等各项指标均通过国家EMC测试标准可定制的软件功能:成熟的软件开发技术,满足用户的定制需求人性化的显示界面:结合用户使用要求的显示界面,全中文友好界面,组态方便,中/英文菜单及界面显示快速自由切换整体封装设计:内部结构全接插式设计,无任何裸露电线,保证内部电路的稳定运行成熟可靠的外部数据转存技术:通过工业级带USB接口的CF卡(配备2G大容量SANDISK工业级CF卡及USB接口读卡器)实现数据的实时和历史转存,确保记录数据的完整精确可靠的加工工艺:全自动SMT生产工艺,保证线路板无虚焊,提高产品的可靠性
盟控携新品亮相MICONEX2010多国仪器仪表展
盟控邀你共赴第二十一届多国仪器仪表展
联“盟”合作 掌“控”未来
MR3300、MR4300宽屏无纸记录仪新特点
杭州盟控仪表率先推出超薄宽屏无纸记录仪
