深圳讯记Cv-nV系列工业电视光端机
Cv数字视频光端机系列产品采用新光通信技术,将多路视频, 4E1, 100M以太网,双向立体声音频和双向数据, 开关量, 1路TTL数据,4路FXO/FXS话音延伸经过数字编码后复用在一条光纤通道上传输.
产品分类:现场总线 中继器
品牌:讯记
Cv-nV系列 工业电视光端机
Cv数字视频光端机系列产品采用新光通信技术,将多路视频, 4E1, 100M以太网,双向立体声音频和双向数据, 开关量, 1路TTL数据,4路FXO/FXS话音延伸经过数字编码后复用在一条光纤通道上传输。视频信号兼容PAL、NTSC和SECAM制式;数据端口支持双向RS-232、RS-422或RS485信号,工作在协议无关方式;音频端口支持双向立体声传输。模块化,可管理,灵活根据业务需求定制和扩容设备,配置结构,该产品安装方便.该系列产品广泛应用于广播电视传输、视频监控、铁路/高速公路监控、安防、视频会议等领域.
产品特性
* 单纤实现多通道视频、音频、数据传输, 距离可达60KM
* FC光纤接口,波长1310nm/1550nm或CWDM波长
* 5Hz~8MHz视频带宽,兼容PAL、NTSC和SECAM制式
* E1支持G.703标准,以太网口为10M/100M自适应
* 视频信号采用8位/10位编码,15M采样
* 视频信号微分增益DG:<1%, 微分相位DP:<<1o
* 视频加权信噪比大于65dB
* 音频信号输入方式:非平衡阻抗600欧
* 音频信号采用16bit编码,48K采样,信噪比大于70dB
* 10Hz-20KHz的音频传输通道
* 支持RS232、RS422/485数据传输,支持0~23.04Kbps速率的双向数据
* 8路双向开关量,标准工业端子,220V/1 A输出.
* 视频采用BNC接口,音频数据采用RJ45连接器
* 机架式(4U)、独立式两种结构
* 工作温度:-40oC~+70oC,湿度:95%(无冷凝)
性能规格
电源: | 视频接口: BNC 音频: 通道数: 1~32, 双向 音频输入: 非平衡, 600Ohms 数字化: 16bit@48k 频率: 10Hz to 20KHz SNR: >70dB 音频接口: RJ45 数据: 通道数: 1~32, 双向 传输速率: 0~115.2Kbps/channel 数据格式: RS232,RS422/RS485 数据接口: RJ45 E1 端口: 比特率: 2.048Mb | 码型: HDB3 标准: ITU-T G.703 连接器件: CC3 (1.0/2.8) 线性阻抗: 75ohm 抖动特性: G.742 and G.823 以太网: 传输速率: 10/100Mbps 标准: IEEE802.3 接口: RJ45 外形尺寸: 441x340x180 (mm) 环境: 工作温度: -40oC~+70 oC 存储温度: -40oC~+85 oC 湿度: 0-95% 无冷凝 |
典型应用
定货信息
光纤类型视频传输机视频接收机传输距离备注多模 (62.5/125μm)Cv-nVT-M021F1Cv-nVR-M021F2Km仅提供视频Cv-nVT-nATR-nDTR-M021FCv-nVR-nATR-nDTR-M022F2Km单模 (9/125μm)Cv-nVT-Srr2F1Cv-nVR-Srr2F10Km,20Km, 40Km,60Km, 80Km,Cv-nVT-nATR-nDTR-Srr2FCv-nVR-nATR-nDTR-Srr3FCv-nVT-nATR-nDTR-100M-Srr2F<p |
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
