深圳讯记8口工业以太网交换机高性能以太网
深圳讯记8口工业以太网交换机高性能以太网,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。波纹式IP30等级防护外壳设计,过流、过压及EMC防护冗余双电源输入,内置智能报警设计,可以帮助系统维护者监控网络的连接状况
产品分类:工业以太网 以太网交换机
品牌:讯记
深圳市讯记科技有限公司供应总线转光纤产品、工业交换机、数据光端机、工业以太网、光电转换器、光纤模块、工业串口服务器。
概述:
深圳讯记8口工业以太网交换机高性能以太网可选6~8个电口和0~2个光口(80:8电口、71:7电口和1光口、62:6电口和2光口),电口(RJ45)支持10/100Base-T(X)、全双工/半双工、支持端口自动翻转,光口为100Base-FX,SC/ST接口,支持单模、多模形式。
特点:
1. 高性能以太网交换机技术
2. IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3d,存储转换交换方式
3. 10/100M,全双工/半双工,支持端口自动翻转
4. 支持广播风暴抑制功能
5. 端口掉线/电源故障告警信息继电器输出
6. 冗余24VDC(12V~36VDC)电源输入
7. 0℃~70℃工作温度范围,-40℃~85℃扩展工作温度范围可选
8. 工业级标准设计,IP 30等级防护,波纹式高强度外壳
规格:
电接口
1. RJ45口
2. 10Base-T/100Base-TX自适应
3. 全双工/半双工自适应或强制工作模式
4. 支持端口自动翻转
5. 1000V电磁隔离保护
光接口
1. 100Base-FX
2. SC/ST接口连接
3. 支持单模(20/40/60/80Km可选)、多模(2/5Km可选)光纤,波长为1310nm
其他指标
1. 标准:IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u
2. 传输方式:存储转发,转发速度:148810pps,过滤速度:148810pps,系统交换带宽:4.8G
3. 支持8K MAC地址表
4. LED指示灯:支持电源、链路连接状态、系统故障告警、10M/100M速率指示
5. 告警输出接口:1路继电器告警信息输出,继电器耐压为DC30V,输入功率为24VA
6. 电源:24VDC电源输入(12VDC~36VDC),内置过流保护,支持双电源备份
7. 机械特性:尺寸(高*宽*深):136 mm*52mm*105mm,包装:IP30等级保护,金属外壳,安装:壁挂式或卡轨式安装,重量:800g
8. 工作环境:工作温度:-25℃~70℃,扩展工作温度范围为-40℃~85℃,存储温度:-45℃~85℃,湿度:10%~95%(无凝露)
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
