西安新智 启动发电机测试仪
2010/5/13 16:36:10
西安新智-启动发电机测试是参照GJB1447-92及HB6448-90的要求,实现电机及系统的综合自动检测。检测台以工业控制计算机为核心,采用通用的硬件,通过对力矩、转速、负载、温度等的控制和电流、电压、压力、油位、温度等的检测,来完成各种功能检测。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:产品介绍
本系统是参照GJB1447-92及HB6448-90的要求,实现电机及系统的综合自动检测。检测台以工业控制计算机为核心,采用通用的硬件,通过对力矩、转速、负载、温度等的控制和电流、电压、压力、油位、温度等的检测,来完成各种功能检测:
起动试验;
调节特性曲线偏差的测定;
发热试验、额定数据、起始转速、换向及过速检查;
匝间短路检查;
防油试验。
西安新智 直流尖峰浪涌一体机
西安新智推出交流尖峰浪涌一体机
西安新智推出直流尖峰浪涌一体机
西安新智 交流尖峰浪涌一体机
西安新智 多维力传感器
