(haiwell)海为 TP300 文本显示器
2018/6/7 8:58:39
◆STN 蓝白液晶屏、支持4行?12中文字符显示; ◆自带1个通讯口(RS232或RS485); ◆数据黑白显示,两种字号可选; ◆19个按键,均可自由定义(含10个数字按键); ◆长寿命高亮白LED; ◆工作电源:24VDC;
产品分类:人机界面 文本终端
品牌:海为
◆ 产品图片
◆ 产品规格
型号 | TP300 |
外壳颜色 | 灰色 |
显示屏 | STN 蓝白液晶屏 |
分辨率 | 192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示) |
色彩 | 单色 |
亮度 | 60 cd/m² |
对比度 | 电位器调节 |
背光灯 | 长寿命高亮白色LED |
液晶寿命 | 25±2℃、65±10%RH 条件下50000小时以上 |
触摸屏 | 非触摸 |
CPU | 8位处理器 |
存储器 | 64KB Flash ROM |
配方存储器 | 无 |
实时时钟 | 有(30PPM 精度)地址TM0-6对应的时间寄存器秒,分,时,日,月,星期,年 |
功能按键 | 19个,均可自由定义(含10个数字输入按键) |
通信端口 | 自带1个通讯口(RS232或RS485); |
打印端口 | 无 |
工作电源 | 21~28 VDC |
电流消耗 | MAX150mA@24VDC |
抗干扰测试 | 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s |
耐压测试 | 500 V AC 1分钟 |
绝缘电阻 | 超过10M 欧姆@ 500V DC |
防震测试 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向2G/ 30分钟) |
防护等级 | IP65(前面板) |
工作温度 | 0 ~ 50 ℃ |
工作湿度 | 20 ~ 90 % RH (非冷凝) |
存储温度 | -20℃~70℃ |
外壳材料 | 工程塑料ABS PC |
外形尺寸 | 172 × 95 × 30mm |
显示尺寸 | 101 × 36 mm |
安装开孔 | 尺寸165 × 86 mm |
冷却方式 | 自然风冷 |
重量 | 0.3 Kg |
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
