讯记Modbus Plus总线HUB中继器
Modbus Plus协议型现场总线HUB中继器,符合Modbus Plus协议标准,独立3路总线电接口数据相互转发,电信号中继并为电缆系统提供星形链接
产品分类:现场总线 现场总线 现场总线 Modbus Modbus 中继器
品牌:讯记
产品概述
本产品是一款Modbus Plus协议型现场总线HUB中继器,由深圳讯记推出,符合Modbus Plus协议标准,独立3路总线电接口数据相互转发,电信号中继并为电缆系统提供星形链接。本设备能够延长Modbus Plus总线的传输距离,改变总线拓扑结构,同时具有光耦隔离、减少干扰等性能,速率由拨码开关设置。支持9~36V DC宽电源输入,具备继电器告警输出、电源冗余等优点。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计、IP40防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mm导轨安装,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的通讯解决方案。
产品规格
总线数据接口
* 9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Modbus Plus的协议规范
* 符合Modbus Plus总线标准
* 通信速率:1Mbps
* 信号延时(电口):≤6Bit
* 隔离电压1000V,具备4000V的防雷击保护功能
* 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
电源
* 隔离冗余9~36V DC电源,典型工业标准电压DC24V,功耗不超过4W,隔离电压1500V,具有反接保护功能,采用5芯5.08mm工业端子接口(请使用工业标准电源,否则会引起通信故障或设备损坏)
继电器
* 继电器告警输出:总线数据接口故障告警输出
* 触点容量:1 A 24V DC,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):136mm*104.8mm*52.8mm
* 净重:800g
* 外壳:IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳
* 安装:35mm导轨安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~75℃,可选宽温产品(-40℃~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修期
* 保修期:5年
符合标准
* IEC61000-4-2(ESD):电源端:±2KV接触放电,±15KV空气放电;继电器:±2KV接触放电,±15KV空气放电;信号端:±15KV空气放电
* IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,继电器:±4KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源端:±1KV DM/±2KV CM,继电器:±1KV DM/±2KV CM
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
产品型号 | 产品系列化 | 规格及介绍 |
Ci-MM30 | 3电口 | Modbus Plus总线HUB中继器,3路独立Modbus Plus接口,通信速率1Mbps。 |
讯记NPBA-12profibus dp光纤通讯通讯卡
讯记赫斯曼OZD genius替代品Genius光电转换器
讯记Modbus plus MB+光纤中继器替代490NRP25400
讯记光纤转换器(profibus光纤环网模块)
讯记安可信can光纤中继模块(光纤传输)
