讯记DeviceNet总线数据光端机
Ci-df系列是一款工业级DeviceNet总线数据光端机,支持DeviceNet协议,速率支持500K,单光口、双光口链网支持。
产品分类:工业以太网 中继器
品牌:讯记
概述:
Ci-df110、120是一款工业级DeviceNet总线数据光端机,devcenet总线支持DeviceNet协议,数据光端机速率支持500K,单光口、双光口链网支持。35mm导轨,DC9-30V电源.
Ci-df120 支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
Ci-df110 支持一路光纤接口,一路数据接口。
特点:
1、支持DeviceNet工业控制现场总线协议。
2、通信速率0~500K自适应。
3、电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
4、采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护,满足各种苛刻工业现场的需求。
5、提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
6、采用标准工业35mm导轨安装方式。
规格:
电接口:
1、支持DeviceNet协议;
3、速率:500K;
4、具备过载保护以及600W浪涌保护功能;
光纤接口:
1、光纤波长:多模:850nm、1310 nm;
2、单模:1310 nm、1550nm;
3、传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;
4、单模:8.3/125、9/125um、10/125um;
5、传输距离:多模2KM;单模:10~60KM;
6、光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口。
其它指标:
1、电源:支持双电源冗余输入,DC9-30V ,典型DC24V、功耗小于1.5W;
2、光纤链路故障以及电源故障告警继电器输出;
2、外形尺寸:125mm*90mm(带卡轨100mm)*50mm;
3、工作温度:-10-70℃(-40~+85℃可选);
4、相对湿度:≤90%(无冷凝);
5、存放温度:﹣40~80℃。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
