讯记16口机架式网管型工业以太网交换机
16口机架式网管型工业以太网交换机是专为工业应用而开发的高性能百兆工业以太网交换机,能够适应严酷而危险的工业环境。
产品分类:工业交换机 工业交换机 网管型交换机
品牌:讯记
16口机架式网管型工业以太网交换机是专为工业应用而开发的高性能百兆工业以太网交换机,能够适应严酷而危险的工业环境。可根据客户需求定制前出线或后出线方式,其高性能的交换引擎,坚固而封闭的机箱设计,无风扇但高效的单肋形散热表面,双电源冗余供电方式,电源具有告警输出功能,电源输入端有过流、过压及EMC防护功能。提供16个10/100M自动翻转UTP端口,使您的网络更加灵活、稳定、可靠、内嵌的WEB管理服务器使您的网络管理更加轻松自如。
* 符合IEC 61850-3和IEEE 1613(变电站)标准
* 多达4个千兆上联端口和下联24个10/100BaseTX自动协商或100BaseFX SFP插槽
* 模块化设计用于灵活可扩展的网络
* 支持多种高级网络管理功能,如QoS、VLAN、IGMP snooping、port trunking、SNMPv1/v2c/v3、RSTP/STP 以及LLDP。
* 后出线以适应电力系统的要求
* RSTP/STP/MSTP以太网冗余
特点和优势
* 支持三层多动态路由协议如RIP v1/v2、OSPFv2 、BGPv4、static routes 和 IP policy routing
* 支持组播路由协议如PIM-SM、 PIM-DM和DVMRP
* DHCP Option 82用于以不同策略分配IP地址
* 传输多组播封包,如IEC 61850 GOOSE 或sampling value
* 支持RSTP/STP/MSTP(IEEE 802.1w/D/s)
* IGMP Snooping过滤多播流量
* 支持基于端口的VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
* 通过QoS--IEEE 802.1p/1Q和ToS/DiffServ增强决策机制
* 采用802.3ad和LACP,更大化利用网络带宽
* 支持IEEE 802.1X、HTTPS和SSH,增强网络稳定性
* 支持SNMPv1/v2c/v3不同级别的网络管理
* 提供内部诊断,方便问题定位和解决
* 端口锁定仅允许授权的MAC地址访问网络
* 支持强大的ACL和硬件L2至L7的数据过滤
* 支持多端口镜像功能,便于在线调试
* 通过E-mail、系统音频提示或继电器报告意外事件
* 通过远端硬件或软件报告断电事件
* 可通过Web浏览器和Telnet/Serial console 进行调试和配置
* 支持LLDP用于网络拓扑侦测
* 支持端口环路保护功能,有效避免环风暴
* 防止攻击和公共病毒
标准:
* IEEE 802.3
* IEEE 802.3u
* IEEE 802.3ab
* IEEE 802.3z
* IEEE 802.3x 流量控制
* IEEE 802.1D-2004 STP
* IEEE 802.1w Rapid STP
* IEEE 802.1s Multiple STP
* IEEE 802.1Q VLAN Tagging
* IEEE 802.1p CoS
* IEEE 802.1X 认证
* IEEE 802.3ad 链路聚合
协议:
* IGMPv1/v2/v3, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Client, DHCP
Option 82, TFTP, SNTP, SMTP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet,
Syslog, , SSH
MIB:
* MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB,
Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
流量控制:
* IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制
* 交换属性:
* 优先级队列:4
* 可用VLAN 的数量:4094
* VLAN ID范围:VID1 ~ 4094
* IGMP组:256
* MAC地址表大小:8K
接口:
* 上联:4 x RJ45/SFP复合端口
* RJ45: 10/100/1000BaseTX自动协商
* SFP插槽:100BaseFX或1000Base
* 下联:10/100BaseTX自动协商或100BaseFX SFP插槽
* Console口:RS-232(RJ45 接头)
* 报警输出:
* 两路继电器输出,输出能力1 A 24VDC
电源要求:
* 输入电压和输入电流:
* 24/48 VDC (18 ~ 60 V) , 2.5 A 24VDC; 1.5 A 48VDC
* 110/220 VDC (88 ~ 300V) , 0.6 A 110VDC; 0.35 A 220VDC
* 110/220 VAC (90 ~ 254V) , 1 A 110VAC; 0.5 A 220VAC
* 功耗:45W
* 过电流保护:提供
* 反接保护:提供
* 电源连接器:5针接线端子
* 中继器连接器:2针接线端子
机械特性:
* 外壳:金属,IP40防护等级
* 尺寸:440mm x 44mm x 315 mm
* 重量:5kg
* 安装方式: 19" 机架式安装
工作环境:
* 工作温度:-40 ~ +85°C (-40 ~ 185°F )
* 储存温度:-40 ~ +85°C(-40 ~ 185°F )
* 相对湿度: 5 ~ 95%(无凝露)
标准和认证:
* Electric automation: IEC 61850-3,IEEE 1613,IEC61000-6-2
* EMI: FCC Part 15,EN55022 class A
* EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD),level 4
* IEC (EN) 61000-4-3 (electromagnetic field RS),level 4
* IEC (EN) 61000-4-4 (EFT),level 4
* IEC (EN) 61000-4-5 (Surge),level 4
* IEC (EN) 61000-4-6 (RFT),level 4
* IEC (EN) 61000-4-9 (impulse magnetic field),level 4
* IEC(EN)61000-4-8,100A/m continuous
* IEC(EN)61000-4-10 (damp oscillation magnetic field)
* IEC(EN)61000-4-11
(AC power-source temporary decrease, temporary immunity interruption)
* 冲击:IEC 60068-2-27
* 自由下落:IEC 60068-2-32
* 震动:IEC 60068-2-6
* 保修期:5年
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
