讯记35mm导轨式开关量光电转换器
讯记DIN35导轨式开关量光电转换器,实现一路开关量信号在光纤上的透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:产品介绍
讯记35mm导轨式开关量光电转换器 采用ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持单或双向1~4通道的模拟量(电压/电流),单或双向1~4通道的数字量/开关量,1~2通道的RS-232/485或者一通道RS-422信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mm导轨式安装,工业标准DC24V电源供电,电源具备极性反接保护功能。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的光纤通讯解决方案。
特点:
1.金属外壳,100mm*50mm*99mm (35mm导轨安装)
2.五位接线端子/ST、SC、FC光口(可选)
3.R/GND,支持有源、无源空触点输入
4.T1/T2/T3,支持三极管、继电器输出
5.输出、输入有指示灯显示
6.避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备
7.工业级设计
规格:
开关量接口:
1.输入电平0 0~+1V
2.输入电平1 +2.5V~30
3.三极管电流 100mA
4.空接点输入 短路或开路
5.继电器吸合时间 6ms
6.继电器释放时间 3ms
7.总计开关时间 10ms
8. 继电器触点容量 5 A/250V AC;5V/30V DC
光纤接口:
1.适用光纤 单模 09/125um,多模62.5/125um或50/125um
2.波长 1310nm
3.发射光功率-6dBm
4.接收灵敏度-22dBm
5.传输距离单模0~20Km 多模0~5Km
其它指标:
1.误 码 率 ≤10-9
2.工作电压DC5V
3.工作温度:-25~73℃(可选-45℃~85℃)
4.相对湿度0~95%(不冷凝)
5.使用寿命优于十万小时
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
