Kingfisher Plus+ RTU
Kingfisher最先进的过程级RTU系统,高可靠性和安全性适用于关键装置和严苛应用。
产品分类:SCADA SCADA RTU
品牌:产品介绍
Kingfisher Plus 提供先进的控制器性能、高级的IP连接通讯和开放的编程特性,广泛适用于油气田、长输管道、市政燃气等各种严苛SCADA场站应用。
Kingfisher Plus是专为SCADA应用而设计的高端自动化硬件平台,长期专注于坚固的硬件设计和软件技术完善以实现Kingfisher Plus突破传统的RTU产品在应用技术上的限制。
高性能32位处理器平台支持智能通讯以多种I/O能力,提供了高速扫描、事件顺序(SOE)监控和故障状态下的安全输出配置等功能,可以满足各种工业应用的需求。同时支持严苛安全要求的冗余功能 — 通讯、电源、控制器和I/O冗余配置。
Kingfisher Plus 可以灵活配置所需的通讯卡件以实现多种通讯方式,提供超过70种协议使Kingfisher Plus+轻松解决系统集成时遇到的通讯问题。而且Kingfisher Plus支持完整功能的DNP3协议,包括全面的Level 3功能以及安全授权主站。
系统工具软件Toolbox Plus+嵌入了ISaGRAF 5编程环境,使Kingfisher Plus+成为行业内首个支持IEC 61131-3以及IEC 61499标准分布式任务处理的RTU。系统工具软件提供了功能丰富的预定义函数库,简化了设计、编程、测试和启动应用。
模块化+背板结构设计,可满足从最小2槽规模的小型RTU应用至最大64槽规模的场站级监控系统
高性能1GHz 32位多核工业级处理器,集成OLED彩色显示屏,可在线诊断、监测和查看系统信息
大容量ECC内存,可扩展2GB eMMC存储器(CP-35处理器),100000条事件/数据记录,支持断点续传
可扩展的系统规模,支持20+个通讯端口和1028个I/O能力
冗余处理器,冗余电源,冗余通讯,提高系统可用性,所有类型的模块均支持“热插拔”
智能I/O模块支持高速数据采集、高速计数、事件顺序以及GPS时间同步,信号回路供电和高等级电气隔离
可扩展的通讯协议库,支持Modbus,DNP3.0,IEC,SNMP以及TCP和UDP等协议
经过严苛认证的工业品质,-40至85℃运行环境温度,5-95%RH(非凝露)环境湿度,G3防腐等级
从工程文件到系统固件实现多级网络安全和信息安全防护,提供详细系统运行日志可追溯系统的通讯和运行事件
TServer工业云梯
TBox工控网关
典型案例-超低功耗RTU应用
典型案例-油气田大型集输站控系统
典型案例-城市燃气SCADA站控系统
