森思特 简易式小铂铑热电偶
铂铑热电偶又称高温贵金属热电偶,铂铑有单铂铑和双铂铑之分,它们作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
产品分类:工业电源 仪器仪表 现场仪表
品牌:森思特
1、适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于玻璃及陶瓷及工业炉等测温。
优点:铂铑热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点。适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3μV。
缺点:铂铑热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
铂铑热电偶的选择:测量的温度正常在1000~1300℃时建议使用单铂铑热电偶(铂铑10-铂),测量的温度正常在1200~1600℃时建议使用双铂铑热电偶(铂铑30-铂铑6),这样在所使用的温度范围内才能保证铂铑热电偶的使用寿命。
2、主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等级:I 、 II
防护等级:IP65
偶丝直径:Φ0.5、可根据客户提供其他直径
公称压力:常压
测量温度及允差
热电偶类别 代号 分度号 最高温度 测量温度 允许偏差△t℃
铂铑30-铂铑5 WRR B 0~1800 0-1600 ±1.5℃或±0.25%t
铂铑10-铂 WRP S 0~1600 0-1300 ±1.5℃或±0.25%t
名称
极性
代号
名义化学成份%
PE
Rh
铂铑10-铂
铂铑10合金丝
正极
SP
90
10
铂丝
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器 森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪 森思特推出PHG210测试仪 森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪 森思特 ST-DCT 双色红外测温仪 |
