山洋电气 San Ace C150离心风扇
2010/11/26 11:40:40
山洋电气San Ace C150离心风扇最大风量3.83m3/min、最大静压410Pa、耗电14.9W、声压级59dB(A)。但此系转速最高、在吸入端配备该公司进气嘴(吸入气流调整嘴)时的数值。额定电压为直流24V,使用电压范围为直流20.4~27.6V,额定转速为3800rpm,重量约为330g。
产品分类:执行机构 其它
品牌:山洋电气
山洋电气上市了直径150×35mm的离心风扇“San Ace C150”。可将从轴方向吸入的空气向离心力方向送出,以实现了业界最高水平的最大风量、最大静压、低耗电和低噪声为特点。主要用于通信装置、服务器、存储器等高封装密度装置的冷却,以及热交换器、空气净化器等。另外还配备有可从外部控制风扇转速的PWM(脉宽调制)控制功能。
主要性能指标为:最大风量3.83m3/min、最大静压410Pa、耗电14.9W、声压级59dB(A)。但此系转速最高、在吸入端配备该公司进气嘴(吸入气流调整嘴)时的数值。额定电压为直流24V,使用电压范围为直流20.4~27.6V,额定转速为3800rpm,重量约为330g。
山洋电气为自动组装设备制造商提供最优解决方案
高可靠性的在线式UPS 「SANUPS A11J」三相4线 AC400V系机型
2014年SNEC上海太阳能光伏展记事
运动控制器SANMOTION C开发出便于使用的高性能周边机器
山洋电气推出高性能AC伺服系列
