雷诺尔 RNHV系列高压变频调速器
雷诺尔RNHV系列智能高压变频调速系统采用功率单元串联技术,直接输出6KV,10KV电压。输出侧采用多重化SPWM技术,输出谐波非常小,无需输出滤波装置即可适配各种电机。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:产品介绍
广泛应用于火电厂、石油、石化、天然气、煤炭、矿山、钢铁、有色冶金、水泥、建材、市政、轻工、化工等多个行业领域。
一、概述
RNHV系列智能高压变频调速系统采用功率单元串联技术,直接输出6KV,10KV电压,属高-高电压源型变频器。公司以高可靠性、易操作、高性能为设计目标, 满足用户对于风机、泵类机械调速节能、改善生产工艺的迫切需要;为了最大限度的缩短高压变频调速系统安装和改造的施工周期,系统采用了一体化设计的理念 ,包括变压器柜、功率柜、控制柜、(高压开关柜或旁路柜可选)等所有部件及内部连线,用户只须连接高压输入、高压输出、低压控制电源和控制信号线即可。 在先进的生产和管理环境中,整套系统在出厂前已进行整体测试,确保每一台出厂设备的质量和性能。
为了适用改造项目的需要和降低新建项目的投入,RNHV系列高压变频调速系统中的每一个功能部件可以分步进行安装,确保了高压变频调速系统不会在运输和 安装过程中出现意外,方便的前后维护方式、灵活多样的散热方式、高性能的重要进口元器件、先进的生产工艺大大的降低了高压变频调速系统对现场环境的要求 。
二、产品特点
适应恶劣的环境
>>50度工作环境额定运行,无需降容;
>>优秀的散热设计,先进的S形风道,长寿命、大风量柜顶散热风机,低风阻、高防尘、易拆卸进风滤网;
>>超强的电网适应能力,可以在+10~-35%额定电压下实现工作不停机;
>>电路板涂层耐环境设计;
>>超大余量设计,功率单元按120%负载设计及运行,全部电子器件按国家标准规格进行90%降额设计及评价。
优越的性能
>>集V/F控制、有速度传感器矢量控制、无速度传感器矢量控制,三种控制方式于一体。
>>完善的警告、保护、通讯功能
>>标配PLC,开关量、模拟量I/0端口随意扩展
>>自带远程控制操作面板,更强的现场适应能力,尤其适合现场无DCS中央控制室的场合
>>友好的中(英)文用户界面,超强的人机适应性,超大屏幕工业级触摸屏,更全面的参数监控界面,更广阔的软件升级存储空间。
更高的可靠性
>>完美的正旋波输出电流,无需滤波器;
>>采用二极管全波整流,显著提高功率因素;
>>整机效率96%以上,主变压器和变频器效率均达到98%以上;
>>高-高结构,直接输出6KV(或10KV)高压,不对电机作任何改动;
>>功率单元旁路功能,最多可在旁路掉6个功率单元的情况下降额运行;
>>正反转速跟踪启动功能(飞车启动),尤其适合风机类负载使用。
高质量的售后服务
>>在设备的整个寿命期间提供快速的一站式服务
>>从规格制定到售后服务的建议和跟踪
>>服务网点遍布全国
三、型号说明
RH HV/适配电机功率
输出电压,6表示6KV
10表示10KV
电机类型,A代表异步电机 S代表同步电机
高压变频器
上海雷诺尔科技股份有限公司
三、产品配置、外形尺寸表
6kV 高压变频器配置表
序号 |
变频器型号 |
容量(KVA) |
输出电压(KV) |
输出电 流(A) |
适配 电机(KW) |
整机尺寸及重量 |
W宽度(mm) (不含旁路柜) |
D深度(mm) |
H 高度(mm) |
重量(KG) |
1 |
RNHV-A6/280 |
355 |
6 |
35 |
280 |
3950 |
1244 |
2670 |
3300 |
2 |
RNHV-A6/450 |
560 |
6 |
55 |
450 |
3950 |
1244 |
267 |
上海雷诺尔提供一站式中高压产品系统解决方案
雷诺尔|中国国际造纸展览会圆满落幕,感恩遇见!
新品上线 | 雷诺尔推出RNHV2000系列高压变频器
乐清市投促中心党组书记、主任张秀琴一行莅临雷诺尔调研指导
乐清市翁垟街道党工委书记黄向永一行莅临雷诺尔参观指导
