HORNER SmartRail系列I/O扩展模块
SmartRail系列扩展模块是一个实时的模块化I/O系统,内建10/100M以太网接口的OCS控制器可以使用ETX200基座单元。每个基座最大可扩展8个SmartRail I/O模块,每个基座最大可分配256个数字量I/O点和32个模拟量I/O点。通过多个基座的扩展,目前最大可以达到2048个数字量输入,2048个数字量输出,512个模拟量输入,512个模拟量输出。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 数字(离散)量输入模块 数字(离散)量输出模块 数字(离散)量输入/输出模块 模拟量输入模块 模拟量输出模块 模拟量输入/输出模块
品牌:浩纳尔
SmartRail I/O是一个实时的,模块化的I/O系统,它的出现大大扩展了OCS一体化控制器的应用领域。 SmartRail I/O以太网基座(ETX200)利用以太网同OCS控制器相联。鉴于以太网的高带宽、高速率特性,可以在添加大量IO的同时保持高速的I/O响应。
• 任何内建10/100M以太网接口的OCS控制器都可以使用ETX200基座单元。每个基座最大可扩展8个SmartRail I/O模块,每个基座最大可分配256个数字量I/O点和32个模拟量I/O点。通过多个基座的扩展,目前最大可以达到2048个数字量输入,2048个数字量输出,512个模拟量输入,512个模拟量输出。
•ETX200可以看作一个易于接线和系统扩展的内建的非网管以太网交换机。 SmartRail I/O配置并不复杂,它使用Cscape编程软件(版本9.1或更高)进行配置。
SmartRail I/O以太网基座为连接在上面的I/O模块提供了一个电压为5V,最大电流为1500mA的直流电源。由于各个模块消耗的电流有所不同,所以选型时应注意所选模块的电流之和不应超过1500mA。
• 备注:1.SmartRail I/O除由ETX200供电外,不同的I/O模块可能需要外接不同的电源,相关的I/O对模拟量的比例换算不同于SmartStix I/O或SmartRail I/O,详细的模拟量对应关系请电源参数和接法请见对应模块的数据手册(DataSheet)。
• 2.SmartRail见对应模块的数据手册(DataSheet)。
• 3.使用SmartRail I/O不影响OCS在网络中和其他设备进行Modbus TCP通信。
HORNER OCS在RTG混合动力改造中的应用
浩纳尔X系列HE-X2 OCS
HORNER一体化控制器 SmartMod中文数据手册
HORNER一体化控制器 XL系列控制器
HORNER一体化控制器 CX中文数据手册
