产品选型
GEMPLE GMS412B单圈绝对值编码器
2010/12/22 11:05:10
GEMPLE GMS412B 12位单圈绝对值编码器并行推挽输出,正逻辑(负逻辑可选),可连接各种设备。格雷码8~12位,格雷余码180、360、720可选。自带核心运算芯片。夹紧法兰,同步法兰或盲孔轴套可选,电缆长度、插座可定。
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
捷安浦
型号
规格
出线
安装形式
轴径
型号
规格
出线
安装形式
轴径
GMS412 RE10 PB
9420B
侧出
夹紧法兰
10mm
GMS412 RE10 PB
9120B
后出
夹紧法兰
10mm
GMS412 RE10 PB
9421B
侧出
同步法兰
06mm
GMS412 RE10 PB
9121B
后出
同步法兰
06mm
GMS412 RE10 PB
9422B
侧出
方型法兰
15mm
GMS412 RE10 PB
9122B
后出
方型法兰
15mm
GMS412 RE10 PB
9424B
侧出
盲孔轴套
12mm
GMS412 RE10 PB
9124B
后出
盲孔轴套
12mm
注:可提供的分辨率 4096、2048、1024、512、256、180、360、720 黑体为常备库存 负逻辑可选
* 单圈绝对值数字码盘。
* 格雷码8~12位,格雷余码180、360、720可选。
* 宽工作电压范围, 10…30Vdc,极性保护。
* 宽工作温度范围,-25~80℃;储存温度: -40~80℃。
* 并行推挽输出,正逻辑(负逻辑可选),可连接各种设备。
* 自带核心运算芯片。
* 夹紧法兰,同步法兰或盲孔轴套可选,电缆长度、插座可定。
特性参数
工作电压:10…30Vdc 极性保护
消耗电流:< 50mA(24Vdc)空载
输出信号:并行推挽输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设定)
输出方式:格雷码  (或格雷余码)
输入信号:KVCC并行输出基准电压,输出压降<2V
分 辨 率:≤12位,最高4096线 (订货选择)
重复精度:重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
工作温度:-25~80℃
储存温度:-40~80℃
防护等级:外壳IP67  转轴IP65
振动冲击:20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速:2400转/分
连接电缆:1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征:金属密封外壳,密封双轴承结构
&nbs
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
