产品选型
时光科技 SMH系列交流异步伺服电机
时光科技 SMH系列交流异步伺服电机
2011/5/9 13:27:08
时光科技SMH系列交流异步伺服电机为高速宽恒功率区伺服电机,SMH系列伺服电机为4极交流异步电机,采用基频制,额定频率分为100Hz、67Hz、50Hz,还可按用户需求定制其他频率的伺服电机。
产品分类:
运动控制 电机 伺服电机
品牌:
时光科技
        时光科技交流异步伺服电机具有结构简单、使用寿命长、转动惯量小、控制精度高等特点,与时光IMS系列交流异步伺服控制器配套而成的伺服控制系统广泛应用于数控机床、橡塑、冶金、铁路、纺织、印刷包装、石油等行业和其他领域。
        时光科技SMH系列交流异步伺服电机为高速宽恒功率区伺服电机,SMH系列伺服电机为4极交流异步电机,采用基频制,额定频率分为100Hz、67Hz、 50Hz,还可按用户需求定制其他频率的伺服电机。在时光IMS系列伺服控制器控制下,SMH系列伺服电机的最低转速为0.3r.p.m,最高转速为额定转速的5—6.7倍,最高可达到15000r.p.m。SMH系列伺服电机的额定功率最高转速(恒功率区)为额定转速的4—5.3倍。 SMH系列伺服电机的额定功率范围从0.55kW到37kW 。SMH系列伺服电机过载能力强,允许提高一个功率等级短时过载30分钟使用。
        SMH系列伺服电机的标准额定电压为三相交流380V,可提供电压为340V、180V的产品,也可按用户需求定制其他电压等级的电机产品。本系列电机采用冷轧硅钢片,1号机座电机为自然冷却,其他机座电机带独立的冷却风机强制冷却。电机防护等级为IP54,绝缘等级为F级,振动等级S,噪音 ≤70dB。SMH系列伺服电机符合IEC、CE、GB电工及电机的通用技术标准。
        SMH系列伺服电机内置反馈单元,标准配置为增量式光电编码器,也可按要求配置旋转变压器。SMH系列伺服电机可选配失电制动器,制动器电压DC24V。
        SMH系列伺服电机和时光伺服控制器匹配,控制性能可达到最佳效果。伺服电机在IMS系列伺服控制器控制下,可实现电机的位置、转速、加速度和输出转矩的高精度控制。可实现低速大转矩输出,零速恒转矩输出,伺服控制器最大可输出3倍的电机额定电流。
产品型号
时光科技将参加上海工业自动化展
时光科技将参加2011年第十届中国国际装备制造博览会
时光伺服控制器 在数控进给系统的应用
时光伺服控制器 在立车上的应用
时光伺服控制器 在龙门刨及刨铣磨一体机上的应用
