康耐视 Checker 4G系列视觉传感器
康耐视Checker 4G系列视觉传感器可通过以太网络进行远程设置和监控、通过以太网/IP和PROFINET进行PLC通信,以及将每次检测的图像保存到 FTP服务器上。利用特有的元件检测技术,Checker传感器还能以每分钟超过6,000个元件的速度检测生产线上不同位置的元件。
产品分类:机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:产品介绍
康耐视的新型 Checker 4G 视觉传感器的设置同样强大且简单。Checker的重要特征有,可通过以太网络进行远程设置和监控、通过以太网/IP和PROFINET进行PLC通信,以及将每次检测的图像保存到 FTP服务器上… 所有这些的费用还不到1000美元。
使用Checker 4G时,用户可将该传感器配置为存在传感器或测量传感器以对生产过程进行检测和防止出现错误。存在传感器用于验证相应特征是否存在。而测量传感器用于验证相应特征是否为具有适当的高度、宽度和/或直径。无论使用何种模式,每台Checker 传感器能够“检查”的元件特征数都不会受限制。利用具有专利的元件检测技术, Checker传感器还能以每分钟超过6,000个元件的速度检测生产线上不同位置的元件。克服元件的不精确定位并提供一致、准确的合格/不合格检测结果,这是其他任何传感器、视觉传感器或视觉系统无法做到的。
“有了新型Checker 4G系列,客户可通过以太网实现网络视觉传感器的许多优势,包括在整个生产过程中与工厂自动化设备通信、远程监控和管理视觉传感器操作。”视觉传感器产品部门的经理Pascal Dorster介绍说。
Checker 4G系列有高速和高分辨率两种型号。其主要特征为:
• 在工业IP67外壳内集成照明、光学和I/O元件
• 远程设置并通过计算机显示
• 元件检测专利技术
• 检查多个元件特征是否存在或其尺寸是否正确
• 以太网/IP工业协议及RSLogix5000™ AOP
• PROFINET工业协议
• 保存图像到FTP服务器
• 用于定制输出的逻辑方式
• 多达32个任务变更
• 多达4个离散输出
• 基于编码器的元件跟踪
• 彩色滤镜
新型Checker 4G系列是当前Checker 3G系列的补充,Checker 3G具有简易的USB连接方式且通过SensorView® Teach Pendant无需计算机设置。对于所有Checker型号产品,即使是第一次使用的用户都可以在几分钟内构建一个防错解决方案。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
