丹佛斯VLT® HVAC Basic Drive FC 101
VLT® HVAC Basic Drive 是一种HVAC行业风机水泵专用型变频器,可以控制功率高达 90kW 的交流电动机。它采用最新技术的电力电子元器件,集成众多风机水泵专用功能,同时实现同级别变频器中最紧凑的外形尺寸。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 风机/水泵专用变频器
品牌:丹佛斯
功能和优点
产品范围
● 3x200;240V......................0.25;45kW
● 3x380;480V......................0.37;90kW
● 3x525;600V....................... 2.2;90kW
机箱
该变频器满足IP20/机架机箱的要求。可选的IP21/NEMA1、IP54/NEMA12
可抵御恶劣环境
● 带涂层的PCB,强制通风避开了电子元件。印刷电路板在变频器内部受到良好保护。
● 最高运行环境温度可达50℃
并排安装,真正节省空间
紧凑的书本型设计允许真正的并排安装,而不会降低额定值。
内置直流电抗器和RFI滤波器
● 内置C3射频干扰滤波器可限制最长25米的屏蔽电机电缆产生的无线电干扰。同时可选内置C1和C2滤波器。
● 内置直流电抗器,满足EN61000-3-12的谐波抑制要求。
集成多种应用功能
● 内置PI控制器,自能逻辑控制器
● 自动能量优化(AEO)功能、火灾功能、睡眠模式、飞车启动等。
规格
主电源 (L1,L2,L3):
供电电压
● 3x200;240 V10%
● 3x380-480 V10%
● 3x525;600 V10%
输出数据(U,V,W):
● 输出电压:电源电压的0-100%
● 输出频率:0-400Hz
● 输出切换:无限制
● 加减速时间:1-3600秒
数字输入:
● 可编程输入:4
● 逻辑:PNP或NPN
● 电压水平:0-24V
模拟输入
● 模拟输入:2
● 模式:1电流/1电压或电流
● 电压水平:0-10V(可调节)
● 电流水平:0/4-20mA(可调节)
模拟输出:
● 可编程模拟输出:2
● 模拟输出的电流范围:0/4-20 mA
继电器输出:
可编程继电器输出:2(240VAC,2A和400VAC,2A)
认证:
CE, C-tick, U
现场总线通讯:
● FLN Apogee
● Modbus RTU
● BACnet mstp
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
