产品选型
兆越 ME-S4008系列 8口百兆光纤交换机
ME-S4008是一款可灵活配置光电数量的8口光纤交换机,定位于工业级产品,面向电力通信、工业控制,数据宽带网和光纤接入网,提供全面的IP宽带接入解决方案。该系列工业以太网交换机整机性能优异,可达到全线速转发。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
兆越
产品介绍:
ME-S4008是一款可灵活配置光电数量的8口光纤交换机,定位于工业级产品,面向电力通信、工业控制,数据宽带网和光纤接入网,提供全面的IP宽带接入解决方案。该系列工业以太网交换机整机性能优异,可达到全线速转发。该交换机提供100M光接口、10/100M电接口,支持的传输距离有2km(多模)、20km、40km、60km和120km。提供最大8个光接口或8个电接口,光接口单、多模可选,电接口10/100M以太网自适应兼容。特别适合小容量网络光纤接入系统,可简化网络结构,提高网络系统可靠性和节省成本。同时该系列交换机针对散热做了专门设计、加大工作温度范围和电源电压范围、加强了抗电压波动干扰的能力等,增强了对使用环境的适应能力。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中。该交换机已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、电信数据接入、监控系统等各行各业。
功能特性:
· 遵循IEEE802.3 10BASE-T以太网及IEEE802.3u 100BASE-TX/FX快速以太网标准
· 对所有的协议透明支持,如:TCP/IP、IPX、XNS、Appletalk、Vines、DECnet、ARP、DECLAT、Lansoft等
· 8个高性能的网络端口,可以任意组合光口(100M,多模/单模)和电口(10/100Mbps)数量
· 电口自动MDI/MDIX交叉
· 所有端口无阻塞存储转发交换模式,自适应及全/半双工能力,即全双工流量控制/半双工背压式流量控制
· 自动包转发/过滤速率:线速,每个端口148,800 pps(100Mbps) 动态缓存区:1M MAC地址表:1K
· 提供最大带宽至2Gbps 100%数据转发率
· 广播风暴过滤
· 线速过滤/转发
· MAC地址学习:自动学习、自动刷新
· 网络标准:IEEE 802.310BASE-T;IEEE 802.3u 100BASE-TX 100BASE-FX;IEEE 802.1DSPD;IEEE 802.1p,Priority         Queue;IEEE 802.3x
技术参数:
 基本技术参数
交换带宽:2.4Gbps;传输模式:自动协商(半/全双工,10/100Mbps
传输方式:存储转发;最大过滤速度:148800bps
最大转发速度148800bps
兆越打造 | GPS/北斗高精度时间同步网络方案
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
