新时达-step iAStar AS300系列 门机专用变频器
2014/3/20 15:29:36
iAStar-AS300奥莎系列门机专用变频器适用于: 单相220V交流输入,功率为400W、750W的异步电机驱动电梯门、快卷门、旋转门、机车门及各种自动门的控制场合。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 起重机行业专用变频器
品牌:奥莎
概述 iAStar-AS300奥莎系列门机专用变频器适用于: 单相220V交流输入,功率为400W、750W的异步电机驱动电梯门、快卷门、旋转门、机车门及各种自动门的控制场合。 |
功能特点 采用IPM(智能功率模块)和DSP处理芯片 新型PWM死区补偿技术,有效降低电机噪音,降低电机损耗 集成变频器和PLC功能,您只需一个开关电源即可完成控制 结构紧凑合理,需要空间小,接线简单,调试方便 宽电压输入范围和自动电压调节功能使变频器可以适应各种恶劣环境 编码器矢量控制模式 编码器V/F、无限位开关控制模式 编码器V/F、有两个限位开关控制模式(开、关门到位限位开关) 端子V/F、四个限位开关控制模式(开、关门限位开关和开、关门减速开关) 矢量控制时具有自动转矩补偿能力,可用于不同重量的门扇,开关动作柔和,保证用户和车辆的安全进出 启动力矩大,启动运行平稳、高效 实时检测输出力矩,遇阻力矩可灵活设置 零速保持力矩输出,保证开关门到位的保持力矩,使门机运行更加精确到位 可进行最多6段速的多段速运行 丰富的安全功能定置,防卷、门机堵转功能等 具有门宽自学习功能,更大程度上保证了电梯门的准确运行 端子控制信号输入 CAN总线控制信号输入 面板手持操作器控制信号输入 高度集成,PLC,减少了安全执行环节,提高了系统的安全性能 瞬间掉电,小于15ms连续运行 关门过程中,当光幕、触板信号有效或者受阻力矩大于设定值时,迅速停止关门关开门到位 开门指令优先于关门指令 结构紧凑合理,需要空间小,接线简单,调试方便 门机开门禁止功能 开、关门到位信号输入端子 开、关门减速位置信号输入端子 开、关门信号输出端子A/B 开、关门到位信号输出端子A/B 关门堵转信号输出端子(针对电梯门机) 故障信号输出端子A/B(针对电梯门机) 低速关门信号输入端子(针对电梯门机) 抱闸继电器输出端子(非电梯门机) 光幕或气囊输入端子(非电梯门机) 简便、快速的调试方法 |
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
