产品选型
Westermo Wolverine DDW-225 工业冗余环以太网扩展器
Westermo Wolverine DDW-225 是一款工业级以太网SHDSL 扩展器,支持冗余环网。冗余协议既适用于SHDSL 接口,也适用于以太网接口。
产品分类:
工业以太网 其它
品牌:
威斯特蒙
通过铜质电缆扩展高速以太网
DDW-225 是一款工业级以太网SHDSL 扩展器,支持冗余环网。冗余协议既适用于SHDSL 接口,也适用于以太网接口。专利的FRNT(网络拓扑快速恢复)技术可在链路或硬件发生任何故障时重新配置网络,是市场上最快的协议。
过去部分以太网网络仅可采用光纤进行扩展,而今随着DDW-225 以太网扩展器的出现,铜质电缆扩展便成了最佳选择。短距离数据传输速率双向可达到5.7 Mbit/s。传输距离可达15 km,但数据速率会降低。SHDSL 传输技术使得DDW-225 可沿用现有通信网络的铜质电缆。以太网扩展器有两个SHDSL 接口,可用之创建环链或环形网络。
DDW-221可自动协商传输速度,也可强行选定较低(可靠性高)或较高(可靠性低)的传输速率。DDW-221内置有四端口以太网交换机,无需其它设备即可组建一套完整的以太网解决方案。DDW-225 使用Westermo 的WeOS 操作系统,该系统早已在我们的RedFox 工业路由交换机系列中使用。WeOS 为DDW-225 提供了所有Redfox 支持的交换及路由功能,包括VLAN 支持、第三层交换、静态路由、防火墙功能、IGMP 侦听、VPN 支持及SNMP V3。
配置和诊断
该产品的配置以最大限度易用为宗旨,其已预先配置为环链应用,安装十分简便,无需任何软件配置。后续配置可通过网页界面进行,仅需提供一台计算机与一个标准网页浏览器。也可采用CLI 进行网络高级设定或微调。另外还有完备的SHDSL 传输接口及以太网交换机的网页诊断界面,可在此查看统计数据并监控诊断信息。该装置还支持SNMP 协议,可作为整体网络架构的一部分进行管理。
恶劣的工业环境
该产品针对恶劣的工业环境应用而设计。所有接口都标配有电力绝缘和瞬态保护功能。连线接口还配有大量防止过电压和暂态效应的保护设备。DIN 安装机箱确保产品牢固安装,可在-40 到70ºC 环境温度下运行。为保证通信的连续性,该产品还配有冗余电源输入,可使用两个独立的电源,运行电压10 – 60 VDC。
认证
产品结构在Westermo 以及认证的实验室内经过反复测试验证。DDW-225 现已通过工业和铁路行业应用测试,且可应用在爆炸性环境中。
Westermo(北尔电子集团)
cn.westermo.com
业务联系:sales.cn@westermo.com
联系电话:021-62899885
Westermo新产品DDW-142
Westermo荣获2015年中国轨道交通行业十大工业以太网交换机
Westermo交换机为海洋石油开发提供至关重要的可靠保障
Westermo EDW-120串行适配器
Westermo EDW-100串行适配器
