Moons SR2 高端两相42系列步进电机驱动器
2011/4/19 0:00:00
SR2两相步进电机驱动器是基于PID电流控制算法设计的高性价比细分型驱动器,具有优越的性能表现,高速大力矩输出,低噪音,低振动,低发热,特别适合OEM客户的大批量应用场合。SR2驱动器可通过拨码开关选择运行电流和细分,有16种细分,8种电流供选择,具有过压,欠压,相电流过流保护,其输入控制信号均采用光电隔离。
产品分类:PLC
品牌:西门子
特性:
• 输入电压:12-48VDC
• 输出相电流:2.2A(Peak)
• 3个数字信号输入口:脉冲/方向/使能信号,5-24VDC,光电隔离
• 拨码开关选择,16档细分:200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,
1000,2000,4000,5000,8000,10000,20000,25000;
• 拨码开关选择,8档电流:0.3A,0.5A,0.7A,1.0A,1.3A,1.6A,1.9A,2.2A,
• 拨码开关选择负载惯量,以配合电流控制算法,使电机性能最优化
• 拨码开关选择输入脉冲方式,脉冲/方向或双脉冲
• 拨码开关选择脉冲方向输入口的滤波频率150KHz或2MHz
• 拨码开关选择是否启用内部细分功能
• 自动减流功能:50%或90%, 拨码开关选择
• 输入电压:12-48VDC
• 输出相电流:2.2A(Peak)
• 拨码开关选择是否启用内部细分功能
• 自检功能
• 保护:过压,欠压,过温,过流,电机绕组开路
力矩曲线:
连接接口:
机械尺寸:
订货信息:
型号 | 描述 |
SR2 | 标准,0.3-2.2A,12-48VDC |
配套电机:
两相混合式步进电机,步距角1.8°
型号 | 出轴 | 长度 | 静力矩 | 电流 | 电阻 | 转动惯量 | 电机重量 |
mm | N·m | A/相 | Ω/相 | g·cm2 | Kg | ||
11HS1008-07 | 单出轴 | 31.0 | 0.05 | 1.0 | 2.5 | 9.0 | 0.1 |
11HS3007-02 | 单出轴 | 40.0 | 0.08 | 1.2 | 1.7 | 12.0 | 0.15 |
11HS5008-01 | 单出轴 | 51.0 | 0.12 | 1.0 | 3.5 | 18.0 | 0.2 |
14HYB401-03 | 单出轴 | 40.0 | 0.2 | 1.0 | 4.3 | 20.0 | 0.21 |
17HD4452-02N | 单出轴 | 34.3 | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 38.0 | 0.23 |
17HD4452-01N | 双出轴 | ||||||
17HD2438-02N | 单出轴 | 39.8 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 57.0 | 0.28 |
17HD2438-01N | 双出轴 | ||||||
17HD6426-06N | 单出轴 | 48.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 82.0 | 0.36 |
17HD6426-05N | 双出轴 | ||||||
23HS0420-01 | 单出轴 | 41.0 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 135.0 | 0.42 |
23HS0420-02 | 双出轴 | ||||||
23HS2449-01 | 单出轴 | 54.0 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 260.0 | 0.6 |
23HS2449-02 | 双出轴 | ||||||
23HS3454-01 | 单出轴 | 76.0 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 460.0 | 1 |
伺服电机原理及选型规则
三菱 FX2N系列 可编程序控制器
三菱 FX1S系列 可编程序控制器
施迈特 SMT3722M 220V高压步进驱动器
施迈特 SMT278M 两相86步进驱动器
