产品选型
Moons SR4 高端两相57系列步进电机驱动器
SR4两相步进电机驱动器是基于PID电流控制算法设计的高性价比细分型驱动器,具有优越的性能表现,高速大力矩输出,低噪音,低振动,低发热,特别适合OEM客户的大批量应用场合。SR4驱动器可通过拨码开关选择运行电流和细分,有8种细分,8种电流供选择,具有过压,欠压,相电流过流保护,其输入输出控制信号均采用光电隔离。
产品分类:
PLC
品牌:
特性:
•  输入电压:24-48VDC
•  输出相电流:4.5(Peak)
•  3个数字信号输入口:脉冲/方向/使能信号,5-24VDC,光电隔离
•  拨码开关选择,8档细分:400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200
•  拨码开关选择,8档电流:1.0A,1.5A,2.0A,2.5A,3.0A,3.5A,4.0A,4.5A
•  旋钮开关选择电机参数以配合电流控制算法, 使电机性能最优化
•  自动减流功能:50%或90%, 拨码开关选择
•  1个数字输出口:报错信号输出
•  自检功能
•  保护:过压,欠压,过流,电机开路检测
力矩曲线:
连接接口:
机械尺寸:
订货信息:
型号
描述
SR4 标准,1.0-4.5A,24-48VDC
配套电机:
两相混合式步进电机,步距角1.8°
型号 出轴 长度 静力矩  电流 电阻 转动惯量 电机重量
mm N·m A/相 Ω/相 g·cm2 Kg
   11HS1008-07 单出轴 31 0.05 1.0 2.5 9.0 0.1
   11HS3007-02 单出轴 40 0.08 1.2 1.7 12.0 0.15
   11HS5008-01 单出轴 51 0.12 1.0 3.5 18.0 0.2
   14HYB401-03 单出轴 40 0.2 1.0 4.3 20.0 0.21
   17HD4452-02N 单出轴 34.3 0.25 1.8 1.5 38.0 0.23
   17HD4452-01N 双出轴
   17HD2438-02N 单出轴 39.8 0.4 1.8 1.9 57.0 0.28
   17HD2438-01N 双出轴
   17HD6426-06N 单出轴 48.3 0.5 1.8 2.3 82.0 0.36
   17HD6426-05N 双出轴
   23HS0420-01 单出轴 41.0 0.6 2.2 1.8 135.0 0.42
   23HS0420-02 双出轴
   23HS0421-01 单出轴  41.0 0.6 4.5 0.48 135.0 0.42
   23HS0421-02  双出轴
   23HS2449-01 单出轴 54.0 1.2 2.2 2.4 260.0 0.6
   23HS2449-02 双出轴
   23HS2450-01  单出轴  54.0 1.2 4.5 0.63 260.0 0.6
   23HS2450-02 双出轴
   23HS3454-01 单出轴 76.0 1.8 2.2 2.9 460.0 1.0
   23HS3454-02 双出轴
   23HS3455-01 单出轴  76.0 1.8 4.5 0.75 460.0 1.0
   23HS3455-02  双出轴
   24HS5401-10N  单出轴  85.0 2.5 4.5 0.65 460.0 1.4
   24HS5401-24N  双出轴
伺服电机原理及选型规则
三菱 FX2N系列 可编程序控制器
三菱 FX1S系列 可编程序控制器
施迈特 SMT3722M 220V高压步进驱动器
施迈特 SMT278M 两相86步进驱动器
